Naprawa zerwanego gwintu w piascie koła
Czy stosował ktoś zestawy naprawcze firmy Quatros .
Są znacznie tańsze niż oryginalne Helicoil czy V-coil. Pytanie czy to jest coś warte hmm.gif
A tak z ciekawości - skoro te wkładki z zestawu się wkręca... to nie wykręcą się one razem ze śrubą, która będzie wkręcona w tak powstały "nowy gwint" w otworze? Jak to działa? wink.gif
> wkleja sie je
czy wymiana piasty jest tak kosztowna że myślisz o tulejach? wiem że to pewnie jedna z 4 czy 5 śrub koła ale.....
> koła ale.....
...ale własnie co?
Bo tak naprawiony gwint będzie w tym wypadku nie gorszy niż oryginał.
Co do tematu - można by się upewnić, że zewnętrzny gwint sprężynki jest identyczny z renomowanymi re-coilami i ewentualnie nabyć tani zestaw (tak naprawdę chodzi tylko o niestandardową średnicę wiertła i niestandardowy gwintownik) a stosować renomowane sprężynki (same sprężynki to przecież grosze)
BTW kiedyś naprawiałem zerwany gwint bez zakupowania zestawu - gwintownik dobrałem metryczny drobnozwojowy, wiertło też jakieś w miarę dostępne. No ale to było zerwane M8 i było łatwo poza tym to nie była piasta tylko szpilka kolektora w głowicy.
Co do pytania o sens takiej naprawy zamiast wymiany piasty to myślę, że warto spróbować. Zwłaszcza, że przy wymianie piasty trzeba dać nowe łożysko i czujnik ABS, bo stary raczej nie da się wyjąć bez uszkodzenia a trzeba go wyjąć by wymienić łożysko oslabiony.gif
> Zwłaszcza,
Auto z podpisu? I najważniejsze, mowa o przodzie czy o tyle? Jeśli przód to nie trzeba zmieniać łożyska i nie trzeba ruszać czujnika ABS, a nowa piasta w ASO to 100zł ok.gif
Przód a auto prawie to samo, ale już po lifcie, znaczy jtd.
Tylko obawiam się, czy przy wyciskaniu starej i wciskaniu nowej piasty łożysko jednak nie ucierpi hmm.gif
