[E36] Poliuretany pod silnik i skrzynię
Ma ktoś?
Jak wrażenia? Bardzo wibrator się robi?
Straszy mnie taki jeden, że jak założę to sodomia i gomoria będzie, Łapy się pourywają pod silnikiem, buda się rozpadnie i w ogóle tragedia.
> Ma ktoś?
ja bym nieradzil tam masz wszedzie aluminium ktore peka od wibracji nadmiernych.jest mnostwo zdjec na necie z purywanymi,lapami rozwalonymi mostami itp
ja mialem u siebie tylko w zawieszeniu
pokaż pan te zdjęcia.
W zawieszeniu mam wszędzie najtwardszy i nie narzekam.
musialbys poszukac po forach dla bmw tematow o pouliretanach...napewno byly fotki pourywanych dyferencjalow. wiec to samo moze sie stac z kazdym innym elementem aluminiowym jak np lapy silnika,skrzyni
> silnika,skrzyni
że w dyfrze się nie zmienia jeśli pozostałe elementy są seryjne to wiem.
Chodzi mi o silnik i skrzynię biegów.
> Ma ktoś?
Bez sensu. Kup gumy nowe oryginały i będzie dobrze.
problem w tym, że na oryginalnych gumach jak idę szpagatami zakręt w zakręt to redukcja biegu praktycznie nie wchodzi w grę. Nie da się wybrać odpowiedniego biegu i boję się żeby czasem zamiast czwórki dwójki nie wrzucić bo to sie może drogo skończyć. Poza tym czuję w kierownicy i przez fotel, że silnik przy dodaniu i ujęciu w zakręcie buja się jak starej [kobiecie lekkich obyczajów] cycki.
Bo pewnie wyrobione są jak organ kobiety z portu przeładunkowego, tras międzykontynentalnych, o której wspominałeś.
Jak szykowałem E30 do zabawy i chciałem wstawić Poliuretany w zawias, pod skrzynie i silnik to jak pisali inni... przestrzegali chłopaki i kazali kupić gumy oryginały.
A z biegami to sprawdź też czy nie masz tego plastikowego elementu pod gałką wyeksploatowanego. Może Twój egzemplarz miał za własciciela marynarza i ma wajchę wyłomotaną zlosnik.gif
Nie trafisz w to miejsce co trzeba i będzie zgrzyt, ból i zakłopotanie zlosnik.gif
> której wspominałeś.
No dobra. Masz rację. Argument jest rozsądny ale... tak czy inaczej mam chyba ochotę sprawdzić te poliuretany. Z mocowaniami wahaczy tak miałem że przy zakładaniu oryginalnych gum wytrzymywały 3 miesiące. Założyłem poliuretan i mam spokój od roku.
"chłopaki" skąd? Zarzucisz jakim linkiem?
Wymieniałem ostatnio bo się urwało palacz.gif Na szrocie z pięciu gałek wybrałem tę najsztywniejszą oink.gif
Oby nie...
To nie CC że co chwile się wymienia.
Nie, rozmowy w realu na pojeżdżawkach i trenigach.
> Wymieniałem ostatnio bo się urwało Na szrocie z pięciu gałek wybrałem tę najsztywniejszą
Czyli używka. Niby sztywny ale stary, nie to co młody niewyrobiony. spineyes.gif
Ten plastik niewiele kosztuje a jest bardzo ważny. Ale jak kto woli.
> 3 miesiące? Oryginalne gumy?
No właśnie. Nie za długo to u mnie żyło. Po zamontowaniu poli mam problem z głowy i mogę ciąć krawężniki jak mi pasuje póki koła nie urwę.
Ja wymieniałem mechanizm z innego powodu... urwałem drążek facepalm%5B1%5D.gif Stary wcale nie był wyrobiony i mam w razie coś w zapasie.
Przecież są dwie twardości poli zaqwsze dostępne. Wezmę te miękkie (one niewiele twardsze od serii są) i będzie gitara. palacz.gif
A poduchę deklu dyfra i łącznik wału zostawię serię żeby ucho się nie urwało.
Aż dostanie Ci się tam piasek i będziesz miał skrzypiąco-rozlatujace się zawieszenie.
W gumach tego nie ma ale nikt głośno o tym nie mówi aby nie psuć rynku poliuretanów.
Ale moje poli skrzypi. I ja to lubię. ok.gif Poliuretan ma skrzypieć.
Wymieniłem górne mocowania tylnych amorków na oryginały i jestem zawiedziony. Poprzednie były w kiepskim stanie i się wyciągały jak gumka od majtek przy ruszaniu na slicku, te nowe nie są dużo lepsze i to czuć. Jedyna poprawa to że nie stukają. Żałuję, że nie założyłem poli. no.gif
> Ale moje poli skrzypi. I ja to lubię. Poliuretan ma skrzypieć.
No skoro tak twierdzisz to zakładaj i się ucz na własnych błędach... przynajmniej jest też o czym z kumplami pogadać zlosnik.gif
skoro w dyferencjale ktory ma tylna obudowe z aluminium dzieja sie takie cyrki to analogicznie w lapach silnika i skrzyni ktore tez sa aluminiowe beda zachodzic podobne cyrki
zobacz sposób montażu w dyfrze. Ta łapa jest tak słabej konstrukcji, że podczas niefachowego wciskania połowa dekli pęka. Jeśli chodzi o poduchy pod silnik to tam łapy są chyba stalowe(?)
zdaje mi sie ze aluminiowe i podpora na ktorej skrzynia lezy tez jest aluminiowa..
Właśnie włożyłem sobie poliuretan pod stabilizator w "codziennym" aucie i po tygodniu zaczęło skrzypieć sick.gif
Mialem ci ja ten problem. Shortshifter zalatwil sprawe.
podpora skrzyni jest z alu na pewno.
Oryginalne poduchy pod silnikiem rozpadły się na dwie części po wyjęciu hehe.gif silnik właściwie się urwał i tak sobie wisiał siłą woli.
Po założeniu poliuretanów (wziąłem te czerwone czyli niby miękkie) czuć trochę bardziej pracę silnika na wolnych obrotach i zdecydowanie bardziej jak się dokręci pod czerwone pole.
Praca skrzyni zdecydowanie lepsza, ale tak czy inaczej brakuje mi jeszcze precyzji zwłaszcza przy 1 i 2 biegu. Okazuje się, że tuleja nr 4 lekko mi się zdematerializowała więc to może być przyczyna. crazy.gif
Ale ogólna recenzja po takim zabiegu 5/5 ok.gif Dodanie i odjęcie gazu to natychmiastowa reakcja silnika.
Z rzeczy na które trzeba uważać: poliuretan jest wyższy niż seryjna poducha i jest twardszy więc silnik może pójść do góry o 1cm. Dla mnie to dobrze. Poduszki ciężko włożyć, trzeba mocno unieść silnik.
Po założeniu poduszek skrzyni ciężko ustawić podporę skrzyni w dobrym miejscu, musiałem się trochę nad tym pomęczyć.
Jeśli chodzi o trwałość to się okaże. W niedzielę jadę na lotnisko na kajtek na slicku to te poduchy dostaną wpierdziel palacz.gif
gdzie i za ile?
> A tak poza tym to założyłem
> Oryginalne poduchy pod silnikiem rozpadły się na dwie części po wyjęciu silnik właściwie się urwał
> przyczyna.
> Ale ogólna recenzja po takim zabiegu 5/5 Dodanie i odjęcie gazu to natychmiastowa reakcja silnika.
> unieść silnik.
> nad tym pomęczyć.
no widzisz. prawdopodobnie jak bys nowe poduszki dal to bys tez efekt odczul.
a to ze sa cm wyzsze nie wrozy nic dobrego ale daj znac po czasie jakie sa efekty
> gdzie i za ile?
ja mialem orginalny z Z3M , ponoc najkrotszy jaki jest mozliwy cos kolo 40e placilem
na allegro masz pelno "tuningowych" szortshifterow
ale mozesz tez przespawac ten co masz i efekt powinien byc podobny
Nie. Jest sztywniej i lepiej niż na serii.
Dlaczego nie wróży? To dobrze, bo na cięciach nie przywalę na pewno miską.
Zresztą pierwszy start nowe poduchy zaliczyły. Przy okazji przetestowałem chińskie klocki hamulcowe za 70zł na przodzie.
