evanda, dziwny szum z okolic rozrządu
Dziś po odpaleniu auta usłyszałem dziwny rytmiczny szum z okolic rozrządu. Auto przez ostatni tydzień stało, a czy wcześniej były szumy czy nie to nie mam pojęcia..
Boje się że to coś poważnego, a w środę robię trasę Warszawa-Ełk i wolałbym mieć sprawne i bezpieczne auto.
> Witam
> bezpieczne auto.
Może po prostu lekko któryś zawór stuka?
Ten dźwięk ustaje po jakimś czasie?
Możesz jeszcze odchylić obudowę rozrządu i sprawdzić, czy rzeczywiście stamtąd dochodzą te dźwięki.
jutro wykonam dłuższą jazdę próbną i zobacze jak bedzie na pełnej temp. silnika
> Witam
Tam są dwie rolki, napinacz, pompa cieczy, do tego szumieć może alternator lub pompa wspomagania (to bardziej określiłbym jako chrobotanie).
Najlepiej spróbować uruchomić silnik ze zdjętym paskiem wielorowkowym.
> Witam
> bezpieczne auto.
U mnie był tez szum - postukiwanie - różnie to słyszałem, byłem z tym ze 3 razy u gościa, który zmieniał rozrzad i nic nie widział, problem narastał. W końcu zostawiałem auto w ASO - okazało się że napinacz pasaka był napięty w złą stronę (zamiast odwrotnie do kierunku zakrecania to zgodnie z nim), co bez problemu w tym silniku można wykonać. Efekt był taki, że jak z czasem jak pasek się wyciagał od normalnej eksploatacji i napinacz go napinał to zbliży się na tyle wypustem do pompy wody, że zaczął o nią ocierać, ładny dołek wytarła pompa w napinaczu. ASO odrazu to znalazło i śmieli się, że to nie pierwszy raz, a ja ze zdemontowanym napinaczem i faktura na 550 zł pojechałem do gościa... Całe szczeście, że pasek to wytrzymał. Wiec u Ciebie też warto sprawdzić.
> Dziś (..) usłyszałem dziwny rytmiczny szum z okolic rozrządu.
Szum to nie stukanie zlosnik.gifgrinser006.gif , a tak poza tym to raczej nie to,
Tak jak koledzy pisali wcześniej.
Może łożysko na którejś z rolek się zastało , może pasek ociera o jakąś obudowę ?
Poszedłbym tym śladem.
Dziś zrobiłem dłuższą jazdę i szum jest wciąż ale tym razem jednolity. No nic auto spokojnie da rade pokonać te 230 km do domu, a na czwartek jestem juz umówiony na serwis to zobaczę co tam wypatrzą.
Ale na bank to nic z rozrządu, bo jak odchylałem osłonę to dalej szum, wiec nic tam nie ociera
