Do tokarzy, tudzież ślusarzy - jak zrobić koronę lufy?
Pytanie wydaje się trywialne - lufa w zacisk i jechana.
Jest jednak pewien problem, mianowicie przewód lufy nie jest osiowy z samą lufą. Czyli w tym przypadku najprostszy i najpewniejszy wariant odpada.
Myślałem żeby użyć frezu z pilotem, czegoś w rodzaju rozwiertaka - tak by pewna część prowadziła sam frez wg przewodu lufy, ale w spec sklepie z narzędziami nie mieli czegoś takiego.
Jakieś pomysły?
Uchwyt 4-szczękowy na tokarce i trzpień o średnicy środka lufy w uchwycie konika.
W ten sposób wycentrujesz środek.
Można też użyć pogłębiacza z pilotem.
> Jakieś pomysły?
Lufe w kły i zabielić zewnętrzną powierzchnię na wylocie. Będzie wtedy idealnie wycentrowany przewód lufy. Potem lufe w uchwyt na powierzchni zabielonej i dopiero nawiertakiem większym niż kaliber lufy. Przy okazji będziesz miał powierzchnie to zamontowania tłumika idealnie osiowo.
Frez z pilotem zniszczy końcowy odcinek gwintu i zrobi przeciwieństwo czoka.
