Moduł świec żarowych
ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. A poza tym gdzie to znajdę pod maską, poproszę o wskazanie na zdjęciu:
edit:
jest metoda jednoznacznego określenia co padło, świece czy moduł?
teoretycznie włściwie nowe a od jakiegoś dłuższego czasu wywala błąd, najpierw losowo co któreś odpalenie teraz regularnie przy każdym odpalaniu.
na środku grodzi (czarna puszka z przewodami - 2 wtyczki + 1 przewód przykręcany- przykręcona 1 nakrętką na klucz 10) pamiętaj że na przykręconym przewodzie jest cały czas prąd - przed demontażem rozłącz akumulator aby nie zrobić zwarcia
porawiony
> zdjęciu:
> edit:
ok 80-100 zł używkę znajdziesz
Sprawdź oporność świec - jak jedna znacznie odbiega wartościa od pozostałych to masz winowajcę.
> przykład
zjadło a w linku, nie mniej jednak poradziłem sobie. Droga pierdółka. Zmierzę w pierwszej kolejności oporności świec.
Z tego co pamiętam sprawna świeca powinna miec 3ohm, jeśli jest np. 4ohm, to grzeje ale już słabiej, jeśli jest 5ohm to tez grzeje, ale na tyle słabo że komputer już to wyświetla, biorąc pod uwagę że na początku pojawiało się losowo jest duże prawdopodobieństwo że to wina którejś ze świec a nie centralki.
Świece kosztują coś koło 30zl/szt. Wymiana jest wyjątkowo zabawna facepalm%5B1%5D.gif
ja mam 16v, tu zabawa jest prosta ale świece kosztują wielokrotność 30zł :/
Pod warunkiem że nie będą zapieczone to w 16v jest prosto i dostęp jest bez problemu. Rok temu za BOSCHa 4szt płaciłem 260zł
Miałem tak samo. Zaczęło się od co któregoś odpalenia a później za każdym razem. Mechanik mówił, że w 16V świece wychodzą bez problemu i faktycznie poszło mu to gładko. Jedna świeca była czarna jak smoła. Wymieniłem wszystkie i jak ręką odjął.
Ze względu na łatwość wyjęcia można się pokusić o wyjęcie i obejrzenie świec.
W jtd nie jest aż tak źle. Dobry klucz + chwytak uniwersalny i wymiana samemu.
Zamiennik tego boscha z linka - firma ceam (jakaś włoska?) jest za jakieś 170zł.
