Qashqai 2.0 ?
Czy do takiego samochodu można założyć LPG. Jak wygląda tam regulacja zaworów ?
Coś mi się wydaje, że podobnie jak w Lagunie III, czyli nie bardzo. Brak hydraulicznej regulacji. Są tacy co mają gaz i jeżdżą zadowoleni i są tacy co im głowica poleciała.
W Lagunie III były dwa rodzaje 2.0. Jeden od Nissana własnie bez regulacji i z nim są/bywają problemy oraz 2.0 od Renault, który jest oczywiście bezproblemowy.
2,0 F4r od Renault był chyba tylko na początku produkcji L III i cały czas w wersji F4RT czyli turbo.
W nissanie pewnie tylko silnik nissana.
ja mam 1.8 w P12 primerze. od 3 lat zagazowany, idealnie się spisuje KME z czarnymi Valtekami - inni sądzą że niedobre, ale mi działają pieknie, dzisiaj wymieniłem tłoczki w listwie bo troszkę mocy brakowało, autko znów ma kopa.
co do regulacji zaworów to jest mechaniczna, ale po 3 latach jazdy, mechanik chciał regulować i okazało się że nie ma co regulować, wszystko tak jak powinno być
