czy to mozliwe ? radio i masa ? ;]
czy moze miec wpyw podlaczenie minusa aku dodatkowo pod minus zarowki mijania ?
po tym co sie zaczelo dac - otoz charczy w radiu jak wlacze ogrzewanie zlosnik.gif no i na radiu zaczynaja harczec glosniki - jakies zaklocenia sa zlosnik.gif ale czy to mozliwe ?? biglaugh.gif
> joł
> mijania ?
To nie jest najlepsze miejsce na podpięcie masy do radia , przewód masowy wspólny ze światłami jest podatny na zakłoćenia , jeśli nie masz oryginalnie wyprowadzonej kostki do zasilania radia to najlepiej pociągnij dodatkowy kabelek bezpośrednio z masy karoserii w okolicy skrzynki bezpieczników , powinny być tam nawet odpowiednie śrubki z innymi przewodami masowymi co się tam łączą .
stary, pisalem o minusie zarowki swiatel mijania - minusa radia nie ruszalem jest oryginalna kostka zlosnik.gif
wg. mojej wiedzy połączenie minusa żarówki i akumulatora nie powinno mieć wpływu na odbiór radia , a na magnetofonie też masz zakłócenia ?
no wlasnie ....
odlacze mase od zarowki bo masa zarowki idzie do wspolnej masy a pociagne tylko z minusa aku... zobacze czy pomoze - jak nie to odlacze minusa aku ;d
> no wlasnie ....
Ale Ty kombinujesz, chyba nie masz co robić zlosnik.gif na tuning mi to nie wygląda wink.gif pamiętaj że czekam na fotki zlosnik.gif
roznica miedzy (-) aku a (-) na zarowce byla 0,5 V
tak wiec pociagnalem minus od aku bezposrednio do zarowki mijania biglaugh.gif
dobra - dalej charczy glosnik - sprobuje najpierw podniemic glosnik jak to nic nie da to kalbe jak nie kable to hgw - moze koncowka mocy ??
> mocy ??
> na cd niestety tez harczy czyli to nie wina anteny czy radia
możliwe , że poleciała końcówka mocy zwłaszcza jak ci charczy na obu wyjściach , choć czasem pada tylko jeden kanał , no chyba że głośnik się wykończył
podmienie glosnik na poczatku
- pytanie do wlascicieli marysiek sedan ( tomasso, 77 zlosnik.gif - jestes ? zlosnik.gif ) - jak wyciagnac glosnik tylny - tylko podwazyc czy jest tam jakias zlaczka ktora nalezy podwazyc ? zlosnik.gif
