Zagłówki
KaeLOCe
> Ale bez prucia to raczej trudno bedzie
eee... kiedys z ciekawości wymacałem zwleczke i ja zdjąłem i zagłówek lekko poszedł do góry, ale że nie miałem potrzeby go demontować to go nie wyjmowałem i zawleczka zostawiłem tam gdzie ma być
samo zdjęcie zgłówka to nie problem... pare minut rzucania mięchem i da rade wyjąć smile.gif zastanawiam się później jak włożyć, żeby tą zawleczke spowrotem włożyć....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> pare dni temu sam nowe pokrowce zakladalem, robisz poziome naciecie i
> wkaldasz pokrowiec a potem igła i nic do łapki i już, po
> klopocie, nie ma co sie z zaglowkami brandzlowac
wystarczy poszukac odpowiednich pokrowcow , u mnie np w okolicy zaglowka na pokrowcu jest RZEP , rozpinasz przekladasz przez zaglowek i gra palacz.gif nie pamietam gdzie kupilem ale w jakims markecie
Dzieki za wszystko!Rzeczywiscie trzebaby próć te fotele a tego chcialem uniknac. Ale i tak sie okazało, że pokrowce maja dziure na żepe i normalnie je założyłem (no może trzeba było rozerwac 2-3 cm szwa). Przy zakupie pokrowców myslałem, że to minutka i założe ... okazało sie jednak, że to nie taka prosta sprawa.
P.S. Nie polecam robienia tego w zimny zimowy wieczór grinser006.gif Najłatwiej jest wymątować siedzenia i przynieść je do domu.
moje zdolności manualne poszły na uruchomienie silnika, opuściły juz mnie wszelkie siły związane z tym pojazdem frown.gif pod każdym względem jest on niedoskonały i wredny w użytkowaniu, jedyne co go trzyma przy życiu, to to, że niewątpliwie jest moj wink.gif
> mnie wszelkie siły związane z tym pojazdem pod każdym względem
Wredny to nie jest, może czasem trochę kapryśny zlosnik.gif, ale nie trzeba się zniechęcać i pokazać mu kto rządzi - wtedy ulega zlosnik.gif
> Tak przy okazji.... o te zagłówki to se można głowę połamać są tak
> cholernie twarde że można po nich skakać ...chyba że u Was są
> inne ale wątpie.
Też są twarde, ale przecież one są tak usytułowane że podczas jazdy niewygodnie jest opierać głowę tak więc bez różnicy czy są twarde czy miękkie zlosnik.gif
Myślę, że mają zapobiegać przed klasycznym skręceniem karku podczas uderzenia w tył autka.
  • Dodaj nową pozycję...
