Antena Astra G / radio nieoryginalne
Dwa pytania dotyczące anteny do radia w Astrze G:
1. Czy ta wtyczka na kablu szarym pod deską rozdzielczą, to jest ISO czy jakiś dedyk do oplowskiego radia? Jak wkładam to do gniazdka Panasonica, jest strasznie luźne, a mam problem z sygnałem, bo słabo radio odbiera.
2. Czy zasilanie tej anteny jest oryginalnie doprowadzone, czy trzeba podawać separatorem na kabel? Jeśli oczywiście w ogóle jest w niej wzmacniacz?
Z tego co pamiętam to kabel fabryczny jest zakończony jakimś dziwnym złączem kątowym - szary plastik, do którego dokupuje się przejściówkę - może ta przejściówkę masz badziewną?
w stopce anteny jest wzmacniacz, zasilanie jest... chyba? na którymś pinie z radia? nie pamiętam, może koledzy pomogą,
EDIT w schematach widzę, że z radia przewód czerwono-biały 0.5mm2 jest zasilaniem wzmacniacza anteny - oryginalnie na pinie 7.
brat
Masz obrazek/ilustrację jak liczysz piny? U mnie na schemacie z radia A7 to + zasilania a A5 to sterowanie wzmacniaczem. I co ciekawe ten przewód na przejściówce (kolor niebieski) jest rozgałęziony i jeden koniec jest wolny zaizolowany. W instrukcji radia stoi, że to sterowanie przekaźnikiem wzmacniacza anteny. shocked.gif
dobre pytanie, na schemacie pin 7 to właśnie zasilanie anteny, informacja do wyświetlacza aby wygasił datę i pokazywał info z RDS, krótko mówiąc w niefabrycznych radiach trzeba podłączyć przewód niebieski wychodzący z radia do czerwono-białego na instalacji radiowej auta. Powinno działać,
brat
N3 - na schemacie to oczywiście antena
Potrzebna jest przejściówka do radia. To samo miałem w Zafirze A. Jak wymieniałem na Sony wtyczka nie pasowała.
> działać,
> brat
Data mi gaśnie na wyświetlaczu. Nie działa mi wyświetlanie temperatury, ale to inna bajka - jak jesteśmy przy schematach, to może podpowiesz co sprawdzić?
Skoro gaśnie data na wyświetlaczu, to chyba ten sygnał działa. Problemem może być antena - muszę rozkminić jaka przejściówka jest potrzebna.
> nie pasowała.
Takie mam gniazdko w radiu:
(załącznik)
to dobrze, znaczy że działa, teraz przeprogramować wyświetlacz techem żeby się nie wygaszał i tyle,
a co wyświetla: "--"?
od strony radia anteny fabrycznej taka
a do radia taka
ja to mam na krótkim kabelku ale są takie jednoczęściowe,
brat
Tak, kreseczki.
> a do radia taka
No to w moim radiu jest bardzo podobna, jak na twojej przejściówce (dałem zdjęcia wcześniej). Tylko dziura jest strasznie duża.
> Tak, kreseczki.
kreseczki to przypuszczalnie czujnik, jednak nie można mieć 100% pewności, trzeba by sprawdzić połączenia - wpiąć zamiast czujnika jakąś rezystancję - w archiwum trzeba by sprawdzić w jakim zakresie pracuje żeby zasymulować jakąś temperaturę, prościej jest założyć nowy czujnik - ten jest pod zderzakiem, oryginały nie są drogie,
nie wiem dlaczego, mierząc wtyk do radia największą średnicę ma około Fi 9 mm, więc albo przejściówka jest słaba albo gniazdo w radiu specyficzne i wymaga czegoś specjalnego,
brat
Chyba podobna była w Zafirze, wiem, że musiałem do radia niefabrycznego dokładać przejściówkę.
> ... ten jest pod zderzakiem ...
Pod zderzakiem po lewej stronie to w F.
W G czujnik jest na środku grila.
