Polonez Caro - brak nawiewu na przednią szybę
Pacjent jak w tytule, rocznik 1999. Był problem z ogrzewaniem, ale okazało się, że spadła końcówka linki i teraz grzeje. W dalszym ciągu nie ma jednak nadmuchu na przednią szybę. Po przestawieniu przełącznika na inne pozycje - nadmuch działa np. przez kratki w kierunku kierowcy i pasażera. To samo jeśli chodzi o nadmuch na nogi. Przełączanie odbywa się jednak z pewnym opóźnieniem (trzeba poczekać około 2-3 sekund aż przełączy). Nie stwierdziłem zagięć czy zatkania wężyków. Podejrzewałem przełącznik, dlatego spróbowałem podłączyć siłowniki na krótko przez dodatkowy długi wężyk podciśnieniowy doprowadzony do kolektora plus dmuchawa na 4 bieg. Wszystkie, siłowniki do których dokopałem się, działają (było widać). Nie mogę jednak dostać się do siłownika od nadmuchu na szybę - połączenie na krótko nie włącza tego nawiewu. Czy konieczny będzie totalny demontaż deski, by dostać się do tego siłownika? A może jest jakaś inna metoda, by to naprawić? Zastanawia mnie też, gdzie leży przyczyna opóźnienia przełączania rodzaju nawiewu, skoro siłowniki włączone na krótko reagują natychmiast.
Na krótko od razu działa bo masz bezpośrednie połączenie a przez przełącznik jest zwłoka bo pewnie jest tam jakiś zaworek/zwężenie
W mojej Nubirze po przełączeniu efekt jest prawie natychmiast a nie po 2-3 sekundach czekania. crazy.gif W końcu to praktycznie ta sama stajnia i to samo rozwiązanie.
> W mojej Nubirze po przełączeniu efekt jest prawie natychmiast a nie po 2-3 sekundach czekania. W
Skoro nie działa na szybę a reszta z opóźnieniem to pewnie masz jakiś kłopot z samym regulatorem/zaworkiem/gumką która się tam znajduje, ktoś kiedyś opisywał ten problem i coś tam wyskoczyło w regulatorze
