Jaki akumulator do mojego amerykana ?
Mam 08 Golf V z silnikiem 5cyl. 2.5 o mocy 170km sprowadzony z USA. Potrzebuje wymienić akumulator ale nie wiem jaki kupić bo ta wersja silnikowa była dostępna tylko w USA.Według amerykańskich sklepów pasuje taki http://www.autozone.com/autozone/parts/D...19460_728923_0_
Teraz pytanie,jaki akumulator mam kupić.Nie znam sie na tych elektrycznych oznaczeniach.
Ten co pokazałeś ma 730A prąd rozruchowy.
Czyli pewnie koło 70Ah powinieneś kupić.
Pewnie i 64Ah będzie robił bez problemu.
74Ah to już taka kobyłka raczej.
Montuj jak największą pojemność i z jak największym prądem rozruchowym, aby tylko się rozmiarowo zgadzał/pasował.
OT: 2,5 TDI to te stare konstrukcje z audii? - jeżeli tak to dobry motor.
PZDR VEN
> zgadzał/pasował.
> PZDR VEN
Kolega ma 2.5 benzyne.
A sądziłem, że hamerykaśki rynek te TDI jeszcze jest dostępne.
2.5 benzyna i 170 koników cosik mało, ale pewnie silnik mega żywotny.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Ciekawy wynalazle silnik V5 nie znam się ale wygląda jak mutacja VR6 obcięta o jeden gar.
ja tam się za bardzo w szajswagenach nie wyznaję, ale to chyba silnik również i u nas występujący? czy czasem golf IV gti takiego nie miał? W sensie V5...
To jest silnik produkowany tylko na rynek usa,kanada i gdzieś na bliski wschód. rzędowa 5-tka.Jest to połowa silnika V10 od Galardo.Może śmieszne ale prawdziwe.NA początku miał 150km a od roku 2008 podnieśli do 170km.
cytuje z netu
2.5-litre 5-cylinder 20-valve engine in most trims. This engine shares its cylinder head design with the V10 engine found in the Lamborghini Gallardo.
i link http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines#BGQ
silniki VR5 były w golfach 4
W golfach V były silniki R5 (silnik na rynku europejskim wystepuje z doładowaniem w RS3 i TTRS )
a może akumulator Forse wykonany w technologii (Ca/Ca) "expanded metal". Stanowi optymalny wybór dla samochodów o zwiększonym zużyciu energii. Obecne tendencje w budowie samochodów - to wzrastająca ilość urządzeń elektronicznych, czego konsekwencją jest zwiększone zużycie energii zasilającej, które powinna rekompensować bateria akumulatorowa. Akumulatory FORSE najlepiej odpowiadają obecnym tendencjom zwiększenia zużycia energii w samochodach i zapewniają dodatni bilans energetyczny.
Cechy:
- niezawodny start przy niskich temperaturach, również po długich przestojach
- odporność płyty na korozję
- podwyższona moc rozruchowa (do 30%)
- wydłużony okres użytkowania
- niski stopień samorozładowania
- brak konieczności dolewania wody w całym okresie użytkowania (przy zachowaniu następujących warunków: sprawna instalacja elektryczna oraz prawidłowe napięcie ładowania w samochodzie 14,2V)
Dane techniczne:
- 12V 74Ah
- 720A prąd rozruchu
- 276 mm długość / 175mm szerokość / 190 mm wysokość
Są to akumulatory ukraińskiej produkcji, cena około 300 zł.
zobacz tu
