Filtr Kabinowy
Mam do was takie pytanie ja od nowosci nie posiadam filtra kabinowego (nieiwem czy nie było odnowosci, czy poprzedni włascicel zlikwidował) mam sama dziure i niewiem czy tam powina byc jakasc obramówka zeby go włożyc, czy poprostu on wchodzi luzem.
I powiecie mi jaki kupic pyłkowy czy weglowy (chodzi mi konkretnie zeby zatrzymywał wilgoc bo w zime mam całe szyby zaparowane)
Trzeba kupić ramkę filtra i przykręcić.Myślę ze filtr węglowy to dobry pomysł.
u mnie to samo. ktos oszczedzil troche kasy i wywalil filtr razem z ramka i nie zamontowal nowego frown.gif. na komplecik trzeba miec ok. 100zl rameczka i filtere. udaj sie na smietnik (link w faq) i tam dowiesz sie sporo na temat filterka
A jest to mozliwe ze standardowo w mojej Bravce 97rok. od nowosci nie było Filtra Kabinowego. i czy napewno filt duzo daje zeby nie parowały szyby czy nie, bo tylko na tym mi zalezy najbardzej.
tutaj cię rozczaruję , w ogóle bez filtra szyby powinny mniej parować niż z nowym filtrem
a jesteś pewnien , że prawidłowo działa ci się klapka od wewnętrznego obiegu powietrza w kabinie ?
dobrze piszesz smile.gif z filtrem paruja bardziej bo powietrze slabiej smiga
Powiem tak mam cały czas nastawiona dmuchawe na przednia szybe a boczne po 5 min. drogi juz mam zaparowane.
to kiepsko , sprawdź czy ci się w ogóle otwiera klapka na obieg zewnętrzny powietrza , jest pod filtrem krórego nie masz wink.gif
Ja tez tak miałem jak przez pomyłke zamkłem cyrkulacje powietrza z zewnątrz auta teraz smiga i jest pieknie sero pary choc woda na dywanikach i autko parkowane pod chmurka
Ok sprawdze ta klapke wielkie dzeki za rade.
I jeszcze mi powiecie co powoduje ze ta klapka sei otwiera.
> Przycisk od obiegu wewnętrznego i silnik od klapki
Silnik od klapki w którym miejscu jest (tam co jest ta dziura na filtr kabinowy)
> filtr kabinowy)
jest za klapką z boku , ma kształt prostokątny
> dobry pomysł.
