bingo m jak zrobić kabel+falujace obroty przy zimnym
witam. z jakiego kabla od telefonu najlepiej zrobić interfejs do BINGO M ?
Ponadto mam taki problem: Mam astre G 1,6 8V i instalacje ze sterownikiem Bingo M - gdy za wcześnie przełącze na gaz[ gdy silnik jeszcze nie złapał odpowiedniej temperatury] obroty na gazie falują. Czym to jest spowodowane?-gdy auto jest zagrzane to problemu niema.
membrana w redukorze ile lat , tysiecy kilometrów?
kupić gotowy za 20zł pod USB
hmm nie wiem. poprzedni właściciel twierdził że reduktor jest nowy.
Póki co wyczyściłem silniczek krokowy od gazu-ten na przewodzie- oraz odłączyłem akumulator na pare minut. Puki co problem ustał[ tzn uruchamiałem silnik tylko raz. potestuje i zobaczymy]
ok kabel zakupiony.
Jakie są optymalne/ najlepesze ustawienia Bingo M w astrze g 1.6 8v?
> ok kabel zakupiony.
Nie ma takiego szablonu. Bingo to tylko elektronika korygująca mieszankę i załączająca LPG. Podstawowe podzespoły dawkujące gaz to reduktor i mikser a to każdy ma inne. Dlatego trzeba ustawienia bingo dopasować do konkretnego egzemplarza. Sygnał z lambdy ma oscylować, i dąż do tego żeby PWA było wtedy w okolicach 80..100 i najlepiej w całym zakresie obrotów był to podobny punkt, bypass na reduktorze zamknięty, można użyć cut-off (o ile TPS podpięty) 40..do max60%. Przełączanie na LPG na opadających obrotach najlepiej. Reszta wyjdzie w praniu.
a jest gdzieś jakiś manual jak to mniej więcej ustawić? nie chodzi mi o instrukcje ze strony http://oldwww.kme.eu/ tylko cos kto na własnych oczach to programował.
tzn ?
> tzn ?
klik
A wiesz w ogóle na jakiej zasadzie działa instalacja LPG II generacji czy jesteś zupełnie zielony w tym temacie? Bo może warto zacząć od podstaw
