[A-H] Kto ma schematy elektryczne?
Witajcie,
Dwa pytania,
1) gdzie najwygodniej podłączyć dla świateł AFL sygnał + pojawiający się przy włączeniu ksenonów (chodzi o miejsce i kolor przewodu)? Muszę podłączyć światła DRL i chcę aby gasły dopiero po odpaleniu ksenonów - tak aby w razie czego można było jeździć na postojowych i dziennych - a do modułu sterującego dziennymi potrzebny mi właśnie + do ich wygaszenia.
2) gdzie (miejsce i kolor kabla) mogę odłączyć grzałkę elektryczną (Quick Heat) przy nagrzewnicy - chodzi o miejsce za przekaźnikiem - tak aby móc ją zastąpić tzw. jeżem zamontowanym na wężu chłodzenia. Po pierwsze to diabelstwo ciągnie tyle prądu, że szok, a dwa, że po zagazowaniu lepiej będzie założyć jeża i wykorzystać np 2 świece żarowe - będą żarły mniej prądu niż ten QH i jednocześnie będą grzać cały układ, a nie tylko kabinę.
dzięki,
brat
Odnośnie drugiego punktu to ostatnio zamieściłem ciekawy link jak podłączyć QH, poszukaj wink.gif Z tym to się możesz wpiąć w skrzynce przekaźnikowej nad UEC.
> Odnośnie drugiego punktu to ostatnio zamieściłem ciekawy link jak podłączyć QH, poszukaj Z tym to
brat
> MJ2005 będzie OK?
> http://chomikuj.pl/gwpraca/Schematy
brat
Niestety nie, aż tak nie poszaleli...
Wiecie moze gdzie podlaczyc kabel od czujnika poziomu chlodziwa? Mam wlaczone powiadomienia ale nie mam podlaczonego czujnika, kabla tez nie mogę zlokalizować, chyba nie ma.
Czujników poziomu płynu chłodniczego w AH nie było.
na schematach czujnik poziomu cieczy łączy do masy pin 10 (złącze XE2) modułu pod maską za pomocą kabla brązowo - zielonego.
brat
no to moze źle ujalem czujnik braku plynu
> brat
dzięki a miałbyś taki schemacik?
proszę -S84 czujnik poziomu,
I jak tam, znalazł kolega wtyczkę?
Ja u siebie planowałem dołożenie czujnika obecności płynu w zbiorniczku, ale natrafiłem na przeszkodzę w postaci braku obsługi Kontrolki usterki w module UEC sick.gif
Musiałbym wymienić UEC na taki z wersji obsługującej czujniki płynów.
Jeszcze sie tym nie zajmowalem brak czasu ale wcześniej szukalem ,zdjąłem zbiornik wyrownawczy ,pod nim nic nie znalazłem,,generalnie to chcialem wylaczyc komunikat braku plynu który to po każdym odpaleniu wyskakuje i pomyslalem ze jak bym zwarl przewody we wtyczce to by komunikat juz sie nie pojawial? Dobrze rozumuje?
Żeby nie było komunikatu o braku płynu to po mojemu na pin 10 należy podać masę na stałe.
brat
Żeby dostać sie do pinu trzeba wyjąć skrzynkę bezpiecznikow w komorze silnika?
ojj to już pytanie nie do mnie, ja tym autem jeżdżę de facto od soboty i go nie ogarniam nawet w zakresie podstawowej obsługi, nie mówiąc już o umiejscowieniu poszczególnych elementów i ich funkcji - umiem za to czytać schematy elektryczne wink.gif
brat
Ok dzięki raczej trzeba wyjąć kiedyś wyciagalem od spodu są ponumerowane to będzie to.
