Golf 3 1.4+LPG
Witam mam problem z śilnikiem a wręcz z pracą śilnika jak się rozgrzeje to dalej chodzi mi na dużych obrotach około 2000 obr dodam że na gazie na bęzynie troche mniejsze obroty....Prosiłbym o jakieś porady...
przepustnica do czyszczenia - gniazdo silniczka krokowego
Witam...zrobiłem to i dalej to samo, a może byc taka przyczyna że olej bierze....bo tak mi mechanik powiedział....
> powiedział....
Mechanik idiota
W tym modelu silniczek krokowy nie steruje bezpośrednio przepływem powietrza - robi to pośrednio poprzez zmianę wychylenia przepustnicy (jest zamontowany na zewnątrz). Czyszczenie przepustnicy też nic nie da - jest nad nią zamontowany wtryskiwacz, więc benzyna ją regularnie przemywa (chyba, że auto jest uruchamiane na LPG).
Ja obstawiam zużytą podstawę przepustnicy.
Wczoraj popróbowałem na benzynie chodzi ale przerywa spada z obrotów po prostu faluje raz większe i mniejsze dzisiaj chcę rozebrać cały gaznik .....Dzięki wielkie za pomoc....pozdrawiam...
hmm a może trzeba spróbować zrobić adaptację przepustnicy?
Z tego co mi wiadomo to w ABD/ABU nie ma takiej opcji.
masz rację nie da rady wymienić samej podstawy trzeba by było z całym kolektorem....ale po dzisiejszej grzebaninie wydaje mi się że silniczek krokowy mam walnienty bo żadnej reakcji nie ma jak go podłączam lub odłączam .....
Da się wymienić samą podstawę, śruby mocujące ją do kolektora znajdują się pod nim.
Co do silniczka krokowego - spróbuj na włączonym zapłonie (ale wyłączonym silniki) otworzyć przepustnicę ręcznie i nacisnąć na palec silniczka krokowego. Powinien po chwili się wsunąć.
Witam...Dzięki wielkie dzisiaj zrobiłem wymieniłem całą przepustnice razem z silniczkiem i sterującym na razie chodzi,tylko na gazie mi gasnie na biegu jałowym....Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
