spad Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Mam zmywarkę Amica i dzisiaj pod koniec prania zmywarka nie wypompowała do końca wody. Ręcznie wybrałem wodę ze zmywarki, ale teraz nie chce ruszyć po ponownym włączeniu. Słychać tylko pykanie i nic więcej. Wyciąganie z kontaktu nic nie zmienia. Co to może być? Można w jakiś sposób zresetować zmywarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Co to może być? Można w jakiś > sposób zresetować zmywarkę? sprawdzałeś czy odpływ nie jest przytkany ? czasami wystarczy kilka pestek z cytryny ew jakaś wykałaczka u mnie bosch zatyka się dość regularnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > sprawdzałeś czy odpływ nie jest przytkany ? > czasami wystarczy kilka pestek z cytryny ew jakaś wykałaczka > u mnie bosch zatyka się dość regularnie Sprawdzę jeszcze raz. Wypomowałem wodę szklanką, kieliszkiem i strzykawką. Plus metodą wywołania ciągu ssąc węża Ale może coś jeszcze zostało A to by też blokowało uruchomienie zmywarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Przerabiałem ostatnio naprawę Indesita. Każdy program w zmywarce rozpoczyna się od odpompowania wody. Jeśli sprawdziłeś wszystkie sitka odpływy, przewody to sprawdź pompę brudnej wody czy nie jest zablokowana czy dopływa do niej prąd ewentualnie podepnij na krótko i sprawdź czy działa, uszkodzeniu ulec też mógł moduł sterujący lub też któryś z przewodów pomiędzy modułem a pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Przerabiałem ostatnio naprawę Indesita. > Każdy program w zmywarce rozpoczyna się od odpompowania wody. Jeśli sprawdziłeś wszystkie sitka > odpływy, przewody to sprawdź pompę brudnej wody czy nie jest zablokowana czy dopływa do niej > prąd ewentualnie podepnij na krótko i sprawdź czy działa, uszkodzeniu ulec też mógł moduł > sterujący lub też któryś z przewodów pomiędzy modułem a pompą. Metodą prób i błędów doszedłem do kodu błędu informującego o braku wody (H6). W necie zalecają sprawdzić napięcie na elektrozaworze, ale jak to zrobić? Przyłożyć miernik do tej metalowej nakrętki na końcu węża? Z pompą brudnej wody to przeprowadziłem test, czyli wlałem litr wody do zmywarki, poszło do filtra, ale nie odpompowało wody. Chyba nie obejdzie się bez wyciągnięcia zmywarki na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mrrudzin Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Metodą prób i błędów doszedłem do kodu błędu informującego o braku wody (H6). W necie zalecają > sprawdzić napięcie na elektrozaworze, ale jak to zrobić? Przyłożyć miernik do tej metalowej > nakrętki na końcu węża? Znaleźć elektrozawór - kostkę do której wchodzi kabel będącą na trasie dopływu świeżej wody, pomierzyć czy pojawia się napięcie na zaciskach Szukamy czegoś podobnego jak na tych zdjęciach. Widze że często elektrozawór jest zaraz za przyłączem wody po wewnętrznej stronie śćianki. Bez wyciągnięcia raczej będzie trudno się tam dostać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Moim zdaniem usterka nie ma nic wspólnego z elektrozaworem na zasilaniu wody. Przecież jak sam pisałeś pompa nie odpompowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > A to by też blokowało uruchomienie zmywarki? tak, u mnie zmywarka najpierw sprawdza czy jest woda i ją ew. odpompowuje. jezeli nie moze odpompowac (zatkany odplyw) to sie nie wlaczy odkrec to sitko pod dolnym goszem i rozbierz co sie da i wygrzeb paluchem, odplyw jest zabezpieczony zeby nie polykac wiekszych przedmiotow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > sprawdzałeś czy odpływ nie jest przytkany ? > czasami wystarczy kilka pestek z cytryny ew jakaś wykałaczka > u mnie bosch zatyka się dość regularnie To ja nie wiem, ale mam chyba innego Boscha... Zero zatkania, czasem trzeba tylko sitko wyczyścić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > To ja nie wiem, ale mam chyba innego Boscha... Zero zatkania, czasem trzeba tylko sitko > wyczyścić... proste - kobity w domu nie masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > proste - kobity w domu nie masz... Ale że co one robią, że się zmywarki zatykajo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > tak, u mnie zmywarka najpierw sprawdza czy jest woda i ją ew. odpompowuje. > jezeli nie moze odpompowac (zatkany odplyw) to sie nie wlaczy > odkrec to sitko pod dolnym goszem i rozbierz co sie da i wygrzeb paluchem, > odplyw jest zabezpieczony zeby nie polykac wiekszych przedmiotow Tam wyczyściłem wszystko co się dało i nadal nic. Jutro wyciągnę ją z mebli i spróbuję naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Tam wyczyściłem wszystko co się dało i nadal nic. Jutro wyciągnę ją z mebli i spróbuję naprawić. u mnie jest jeszcze taka klapeczka i pod nią jest syf, zobacz instrukcje, ew jakas serwisówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Ale że co one robią, że się zmywarki zatykajo? wkładajo i nie paczom co, zawsze musze gary po swojeu ukladac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > wkładajo i nie paczom co, > zawsze musze gary po swojeu ukladac To baby nie trzeba, ja sam tak umiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Mam zmywarkę Amica i dzisiaj pod koniec prania zmywarka nie wypompowała do końca wody. Ręcznie > wybrałem wodę ze zmywarki, ale teraz nie chce ruszyć po ponownym włączeniu. Słychać tylko > pykanie i nic więcej. Wyciąganie z kontaktu nic nie zmienia. Co to może być? Można w jakiś > sposób zresetować zmywarkę? Przechyl zmywarkę do tyłu, wyleje sie woda która zalega chyba w jakimś zaworze bezpieczeństwa i zmywarka ruszy. Miałem identyczną sytuację w boschu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Przechyl zmywarkę do tyłu, wyleje sie woda która zalega chyba w jakimś zaworze bezpieczeństwa i > zmywarka ruszy. Miałem identyczną sytuację w boschu Też tak miałem. Zmywarka ruszyła po wylaniu wody . Jeśli zalanie miało charakter jednorazowy to będzie chodzić, ale może też być jakiś wyciek stały i niedługo sytuacja się powtórzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Miałem podobnie z moim elektroluxem. U mnie pod zmywarką robiło się mokro, przełączała się w odpompowywanie wody i później przez kilka godzin (do wyschnięcia) nie dawała się uruchomić. Naprawa w autoryzowanym serwisie wyniosła mnie ok. 100zł. Zapchał się jakiś zaworek. Fachowcy powiedzieli, że trzeba zmywarę częściej czyścić, w sensie puszczać pranie ze srodkiem czyszczącym, i nie używać za często trybu ECO. Od dwóch lat spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 > Metodą prób i błędów doszedłem do kodu błędu informującego o braku wody (H6). W necie zalecają > sprawdzić napięcie na elektrozaworze, ale jak to zrobić? > Chyba nie obejdzie się bez wyciągnięcia zmywarki na zewnątrz. Spróbuj wyresetować kilka razy . Pierwszy reset pokazuje i kasuje pierwszy błąd , drugi reset kasuje ewentualnie drugi błąd itd. Nie wiem jaki model masz ale reset uruchamia się włączając i trzymając na raz START i OPÓŹNIENIE i wł zasilanie . Jak ikony zaczną mrygać to na wyświetlaczu pokazują się błędy. A masz AquaStop na wężu, bo to lubi wariować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 W końcu znalazłem czas na rozebranie zmywarki. Ponownie działa Zdemontowałem pompę wody brudnej, coś tam poczyściłem i ruszyła ponownie. W sumie nie wiem czy przeczyszczenie pomogło czy przechylenie na bok i jakieś odblokowanie. Ale najważniejsze że działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
