Żarzenie się kontrolki aku
Przejrzałem poprzednie tematy ale nie znalazłem jednoznacznego rozwiązania. W moim przypadku po pomierzeniu miernikiem mam następujące wyniki
Aku 12,4 V
Na włączonym silniku 13,8V
Na włączonym silniku i światłach mijania 13,5V
Przy obrotach 2500-3000 bez świateł 14,1V
Po przekroczeniu wolnych obrotów kontrolka gaśnie
Co ciekawe po przekroczeniu ok.3000 obr napięcie spada do 13,8V (kontrolka się nie świeci)
Co padło? regulator, dioda?
Sprawdź diody. Miałem podobny problem. Padła jedna z diod wzbudzenia.
Pewnie dioda
> Pewnie dioda
Potwierdzam, najprawdopodobniej problem z diodami...
> Aku 12,4 V
Sprawdź czy np nie odlutowało ci sie polaczenie do diody nie wiem jak wytlumaczyc takie 3 grube druty pod plastikowaobudowąu mnie własnie były takie objawy kontrolka sie świeciła a ładowanie było przylutowałem i jest OK
Chwilowo problem się rozwiązał bo kontrolka zgasła. Podejrzewam, że to tylko chwilowe więc w weekend zdemontuje altka i posprawdzam.
Jak dobrze myślę diody są w mostku, w takim razie mostek kupić najlepiej MM czy zamiennik?
Lepiej kupić nowy altek za 100zł z gwarancją.
Jeszcze lepiej kupić oryginał i mieć pewność że będzie działał jak należy. smile.gif
Ja kupowałem na alledrogo oryginalny regenerowany w polskiej firmie za 100zł i latał 2 lata potem sprzedałem cc.
Nie opłacało mi się wymieniać łożysk, diód.
Padnięta była dioda. Przy okazji wymiany zostały prześwietlone pozostałe elementy altka i już jest ok.
