regulator ciśnienia paliwa Corsa C benzyna
Cześć.
Szukam, szukam i jakoś ciężko mi idzie.
Jak w Corsie C 1.2 benz realizowane jest regulowanie ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej? Nie mogę doszukać się regulatora ciśnienia?
W modelu B było standardowo, regulator był przy listwie, podczepiony był do kolektora i utrzymywał stałą różnicę ciśnień na wtryskiwaczu. W Corsie c tego nie widzę.
Jest przy listwie wtryskowej w żółtym kółku
A ja myślę że regulator ciśnienia paliwa masz przy pompie paliwa, skoro nie ma go na listwie wtryskowej.
51cent to nie to auto, tak było np w corsie B.
analyzer64 A w takim razie jak to działa? Jak regulator jest na listwie to podciśnienie idzie w kolektora dolotowego, a jak przy pompie? Zresztą czy on jest zintegrowany z pompą czy jako część zamienna, nie mogę znaleźć jako część zamienna.
czyli jest trochę inaczej niż w CB tzn utrzymywane jest stałe ciśnienie a nie stała różnica ciśnień na wtryskiwaczu? A przewodu od kolektora też nie ma (pomiędzy regulatorem a przepustnicą). W takim razie do czego jest drugie wyprowadzenie z pompy? Z pompy na zewnątrz baku wychodzą dwa kroćce, jeden idzie na filtr paliwa i listwę wtryskową, a drugi?
