Zawór bezpieczeństwa - wymienić? naprawić?
Hejka!
Mam instalację podgrzewająca wodę w układzie zamkniętym. Jest naczynie przeponowe sprawne. Zawór bezpieczeństwa 6 Bar przecieka w nocy - wypływa ponad 3 litry wody.
Zwiększałem i zmniejszałem ciśnienie w naczyniu przeponowym i nic to nie pomaga.
Zawór bezpieczeństwa wygląda na sprawny. Otwierany ręcznie zamyka się prawidłowo i nie przecieka. Ciśnienie w instalacji w ciągu dnia to 4,5 - 5 Bara. W nocy nie mierzyłem.
Zasłyszałem od sąsiada, że ludzie mieszkający wyżej od nas skarżyli się na niskie ciśnienie w instalacji wodnej i zwiększono ciśnienie, oczywiście w granicach normy. Tu się doszukuję winowajcy, ale z drugiej strony to zwiększenie ciśnienia miało miejsce dwa miesiące temu i dopiero by zaczęło cieknąć?
Zawór nie przeciekał od co najmniej dwóch lat. Instalacja nie zmieniana.
Mam trzy pytania:
1) Czy można wskazać jakąś inną przyczynę przeciekania zaworu w układzie poza tym zaworem i naczyniem przeponowym?
2) czy zawór bezpieczeństwa mógł się uszkodzić lub stracić swoje właściwości/parametry pracy?
3) Chcę wymienić zawór na 7 bar, zbiornik i naczynie przeponowe wytrzymuje 10 bar - czy to rozsądne?
Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji, jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach. Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem.
Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem? Bo z czasem ciśnienie powietrza potrafi w nim bardzo mocno spaść i wymaga on bardzo solidnego dopompowania. Ciśnienie w zbiorniku też trzeba dopompowywać tak, żeby woda z niego została całkowicie wypchnięta i nie tworzyła dodatkowego ciśnienia, czyli najprościej zakręcić główny zawór wody i odkręcić jakiś nisko położony kran - wtedy nie trzeba odkręcać zbiornika.
Ja bym zainstalowal regulator cisnienia na wejsciu wody do budynku. Takie skoki cisnienia w instalacji moga sie zle skonczyc.
Krawiec
Hmmm, no właśnie nie mam regulatora ciśnienia. Może i tu jest sposób na dolegliwości.
Tak i przy zakręconym zaworze głównym i otwartym jednym kranie - tak jakby zbiornik był odłączy od instalacji.
Dzięki za podpowiedz z tym regulatorem. Może masz doświadczenie jaki model jest dobry?
Tutaj ktoś inny musi pomóc - ja jeszcze nie miałem potrzeby używania takiego regulatora.
Miałem tak samo. W dzień 4 - 4,5 bara, w nocy ponad 6 barów. No i zawór puszczał.
Założyłem reduktor ciśnienia tuz za wodomierzem, ustawiłem na 3 bary i od 10 lat spokój.
Pozdrawiam.
To jest podstawa, jeżeli budynek podłączasz do zewnętrznej sieci wodociągowej. Skoki ciśnienia w takowej to standard, nawet momentami do ponad 10 atmosfer.
> Hejka!
> Mam trzy pytania:
> rozsądne?
1. Z Twojego opisu wynika, że możliwym są okresowe zmiany wartości ciśnienia w sieci wod.
2. Tak zawór bezpieczeństwa po pewnym okresie pracy może nadawać się do wymiany.
3. panic.gif zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków.
4. Ciśnienie wody w instalacji w ciągu dnia, czyli w okresie nominalnego rozbioru na poziomie 4,5-5 to dość sporo.
5. Mogę polecić regulator SYR315 albo wyższa półka 7BIS Danfossa
Nie wiem czy u Ciebie jest podobnie ( nie znam się na tym ) ale mi też kiedyś przeciekał zawór bezp. Kupiłem drugi i tez przeciekał. Okazało się, że mój zbiornik ciśnieniowo/przeponowy się pompuje co jakiś czas i właśnie zeszło z niego powietrze. W związku z czym nie było "amortyzacji" skoków ciśnienia. Spusciłem ciśnienie z układu ( wody ), podpompowałem kompresorkiem zbiornik przeponowy ( jest zwykły wentyl rowerowy ) i puściłem ponownie wode w układ. Przestało cieknąć. Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w zbiorniku.
> zbiorniku.
Dodać należy, że pomiaru dokonujemy przy spuszczonej wodzie ze zbiornika. Jeśli tego nie zrobimy, to pomiar zawsze pokaże, że ciśnienie jest wysokie. Nie wiemy jednak, czy wody, czy powietrza, a nas interesuje poducha powietrza.
> 3. zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków.
> to dość sporo.
Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać.
Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny.
U mnie potrafiło skakać nad ranem do 10 bar. Wykorzystałem do testu szczelności c.o.
Zgadza się. Dla tego najpierw zamykam dopływ wody, potem odkręcam kran w piwnicy ( w pralni ) i tym samym obniżam ciśnienie wody w układzie do minimum.
> zbiorniku.
Też istotna uwaga, miałem to, ale na CWU oczywiście. I skoki ciśnienia występowały w momencie, gdy po dłuższym poborze ciepłej wody (np. napełnianie wanny czy prysznic) zostawał zamknięty kran, a woda się dalej w zasobniku grzała i z braku poduszki w naczyniu wzbiorczym wywalało ją przez zawór bezpieczeństwa obiegu CWU.
Wstawiłem już reduktor ciśnienia i problem z cieknącym zaworem bezpieczeństwa znikł.
