Zasilenie wzmacniacza samochodowego 220V ?
Pytanko: czy ktos wie gdzie kupic, albo jakie parametry powinien miec zasilacz do samochodowego wzmacniacza ? Chce zasilic piecyk "z kontaktu" i zastanawiam sie czy wykonanie takiego ustrojstwa trzeba komus zlecic, czy moze da sie to gdzies kupic "od reki" ? Wzmacniacz ma zabezp 30A, dwukanalowka. Ma pracowac w mostku z mocnym glosnikiem, wiec zalozmy ze pociagnie te 20-25A (hipotetycznie)... Aha, myslalem o wyjsciu rzedu 14.4V - piecyk moglby wtedy dawac jakas rozsadna moc... Napiszcie, z czego to sie powinno skladac, jakies parametry, i ile to mogloby kosztowac (mniej-wiecej).
Po zastosowaniu wydajniejszego trafa i lepszych tranzystorków można uzyskać sproro wiecej niż obiecywane 10A ... szczegółowe info masz w PDFie
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32456
PS. gotowe robi Caliber ale ceny i parametrów Ci nie podam ... pytaj w Soni ... http://www.soniadraga.com.pl/ca/?ca=9
> masz w PDFie
Co to to raczej nie... Lutowac to ja moge, ale kabelki ze soba, to to nie na moje nerwy, zaraz bym cos zepsul hehe.gif Ale moze dorwe kogos kto by mi to zrobil...
Oj, chyba znalazlem...
PS 1210 Zasilacz 13,8V - 10A / 15A max. 999
PS 1225 Zasilacz 13,8V - 25A / 30A max. 1399
PS 1240 Zasilacz 13,8V - 40A / 45A max. z wbudowanym konektorem PC15 1799
kup trafo do halogenow 12V do tego mostek kondensator i wystarczy bez zbednych bajerow jak chcesz stabilizowane to poszukaj schematu zasilacza do CB
> zasilacza do CB
1. Co mi da stabilizowany ?
2. Trafo do halogenow - jakie ?? Tego jest sporo rodzajow, na rozne ilosci halogenow
3. Jaki mostek ?
Powoli prosze, nie znam sie na tym, nie jestem elektrykiem/elektronikiem.
Nie wiem czy takie coś wydoli ale może takiego czegoś użyć --> hoop
Z czego widzę to chodzi chyba o przetwornice 230/14 a nie na odwrót- a ta co podałeś właśnie ma 14/230.
z audiofilskiego punktu widzenia moze byc roznica.
> ilosci halogenow
chodzi o moc. Musisz kupic trafo co najmniej takie ile mocy potrzebujesz do wzmacniacza (a najlepiej wieksze np. 1.5 raza)
> 3. Jaki mostek ?
mostek graetza czyli 4 diody odpowiednio polaczone w 1 obudowie. Taki "ukladzik" ma 4 koncowki - 2 oznaczone "~" (tu podlaczasz napiecie z trafa) oraz "+" i "-" (tu podlaczasz kondensator wygladzajacy napiecie i stad jest tez wyjscie).
Uwaga musisz kupic mostek na odpowiednio duzy prad, imho 35 lub 50A (to sa juz zazwyczaj dosc spore kostki o wymiarach jakies 3x3x1cm z metalowa obudowa i otworem na srube do przykrecenia do radiatora ew. metalowej obudowy).
wiec lepiej daj do zmontowania komus kto choc troszeczke wie - szkoda zebys zrobil jakies multimedia
> zasilacza do CB
Z tego punktu widzenia mozna do różnych dziwnych wnioskó "podochodzić" wink.gif
To bedzie zasilalo subwoofer, ma sens stabilizowany ?
Momento, trafo zwykle maja kilka innych parametrow... Np 300VA 2x24V. Ich moc to zwykle sprawa podawana sporo dalej...
EDIT: Czy chodzi np o cos takiego: http://mkpt.pl/product_info.php/cPath/19_34/products_id/300 tylko o wiekszej mocy ? Bo to ma 15V i 20A... I kosztuje juz 156 PLN...
OK, to nie byloby problemem.
Eeeee, jesli to jest kwestia polaczenia ze soba trafo, takiego mostka i kondensatora to dam rade... Bez przesady... Kondensator jakiej pojemnosci ?
Zrobiłem taki zasilacz, ( trafo do halogenów+mostek prostowniczy+kondesatory)., i nie zdało to egzaminu bo było słychac buczenie w głośnikach po podłączeniu do wzmaka. Nie wiem co jest przyczyną. Za małej pojemności kondesatory?Trafo? Teraz planuję podłączyc stary akumulator pod zasilacz jako bufor energii. Jak lepiej zastosowac mostki prostownicze ? Jeden większy czy dwa mniejsze?
Co do mostkow to nie mam pojecia... A powiedz, ile mniej-wiecej wyszla Cie ta przyjemnosc ?
Ja niestety z akumulatorem nie bede dzialal, nie chce z nim siedziec w domu rotfl.gif
ok. 80zł. Ja już zorganizowałem ładną szafeczkę w której będzie zasilacz z aku. a na niej leżał sprzet. Takie trafo na 12 V daje z 16V ,bynajmnie tak pokazuje miernik, akumulator spowoduje obniżenie tego napiecia (mam taką nadzieję).
a jaka pojemnosc masz teraz?
> Trafo?
watpie
> Teraz
> energii.
pomysl ciekawy ale ile daje ten zasilacz na jalowo? pewnie z 16-17V - to moze ugotowac aku.
Choc ogolnie pomysl jest niezly ale z zasilaczem stabilizowanym. Moglby byc on wtedy sporo mniejszej mocy (doladowywalby tylko aku).
jeden porzadny, nie ma co kombinowac
> Ale ja jestem normalny
nie wiem. we wzmaku sam. masz przetwornice ktora napiecie sama stabilizuje. Zasilana napieciem stabilizowanym bedzie sie zachowywac inaczej niz gdyby bylo niestabilizowane. Ale na ile inaczej ... hm ...
Z zasilaczem stabilizowanym jest problem o tyle ze jest on po pierwsze drozszy, po drugie traci sie na nim moc (w szczegolnosci na stabilizatorze liniowym, impulsowy jest za to bardziej skomplikowany) w zwiazku z czym trafo musi byc wieksze (prad ten sam ale musi byc na wyzsze napiecie)
W ogole twoj pomysl jest nieco dziwny i nie wiem czy ma to szanse dobrze dzialac w praktyce. Dokonywana jest bowiem niepotrzeba podwojna "konwersja" napiecia zasilania najpierw 220->12 a potem we wzmaku 12->2 x ilestam. Dlatego nektorzy uwazaja ze wcale sensownym rozwiazaniem byloby pominiecie oryginalnej przetwornicy i zaprojektowanie od razu zasilacza symetrycznego taki jaki ma byc w ukladzie. Ale to juz nie jest taka trywialna sprawa, poza tym ingerujemy juz we wzmak. Ale jak tak dalej sie zaczniemy zastanwiac to be sensu jest w ogole uzywanie wzmaka samochodowego tylko trzeba zrobic od zera gotowy wzmak do suba razem z odpowiednim zasilaczem i juz zlosnik.gif
Wracajac do twojego pomyslu - niestety musisz sie nastawic na to ze bedzie to swego rodzaju eksperyment - i albo sie powiedzie albo nie.
> PLN...
po pierwsze pytales o trafo do halogenow a one wszystkie maja 12V
trafo ma miec pojedyncze napiecie 12V zmiennego, nie wiecej. Pamietaj ze nieobciazone trafo ma napiecie zawsze nieco wyzsze niz znamionowe (np. 13 a moze 14V, zalezy od konstrukji) a po drugie na kondensatorach napiecie bedzie jeszcze wyzsze jakies 1.4 raza. Pod oobciazeniem owszem spadnie ale chodzi tez o to zeby wzmaka nie zalatwic juz na starcie zlosnik.gif
A co do ceny - duze trafo musi kosztowac!
wiesz, zawsze lepiej dmuchac na zimne ... w koncu pytales o rzeczy podstawowe (mostek)
wlasnie! oto jest pytanie. Pojemnosc musi byc dosc spora, ponizej 10 000uf nie ma co zaczynac, moze sie okazac ze np. 50 000uf lub nawet wiecej bedzie potrzebne. W razie czego mozesz polaczyc kilka szt. rownolegle. Wystarcza kondziory na 25V (to i dobrze bo mniejsze i tansze).
nie ma
300VA to jest wlasnie moc o ktorej mowimy takze podaja ja jako pierwszy parametr smile.gif
> pojemnosci ?
jak nawiekszej
dodam moze ze warto poszukac jakiegos starego UPSa od kompa tam sa duze trafa na 12V ja mam z APC 550W cena takich na allegro od 50zl
> inaczej ... hm ...
> nie.
Pomysl jest moze i nietypowy, ale wzmacniacz o takich parametrach jakich potrzebuje, ktore ma jakiekolwiek brzmienie, kosztuje ok 350-400 PLN + trafo (100-120 PLN). Jest to domowa samorobka, fakt ze baaardzo ladnie zrobiona, ale bez zadnej obudowy itp, wiec trzeba sie z tym jeszcze pobawic. Piec samochodowy mam, naprawde niezly, wiem ze gra ladnie z danym glosnikiem... Wiec koszta okaza sie o wiele nizsze.
OK, czyli w skrocie, musze szukac trafo do halogenow ok 30-40A, tak ?
> podstawowe (mostek)
OK, slusznie. Jak juz pisalem elektronikiem nie jestem, i wole sie 100 razy upewnic czy chodzi o to cos, o czym mysle...
OK, dzieki za cenne informacje !
> pierwszy parametr
To ja nic nie kleje, ile tej mocy potrzebuje ? Chce z niego wyciagac max ok 20-25A...
> jak nawiekszej
> 50zl
W sumie ciekawy pomysl, ale pytanie czy sie nie nadzieje - kupie UPSa i nie znajde tam tego czego szukam...
moim zdaniem 25A wystarczy. Jak wzmak pociagnie w impulsie 30-35A to nic sie trafu nie stanie
w sumie jest 13600uF
> aku).
Właśnie teraz spoczynkowe napiecie jest 16V. Aku by obniżał napięcie do momentu gdy wzmak się włączy i zacznie pobierac prąd, więc w takiej sytuacji chyba się nie ugotuje...Jesli się mylę to poprawcie mnie. Może jakieś żarówki zastosowac, do obniżania napięcia tylko wtedy jakie?
Trafo mam 250VA ma dawac do 21A. Obecnie jest mostek 10A,więc dokupiłbym kolejny do sumy 20-25A.Tylko czy aby nie wynikną jakieś "dziwne" problemy? Bo elektronika to niby fizyka ale czasem to zaczynam już wątpic...
to nie jest duzo, w autach stosuje sie przecie kodziory o pojemnosciach rzedu Farada (czyli paredziesiat razy wieksze). Sproboj zwiekszyc pojemnosc np. parokrotnie
A podstawowe pytanie - kiedy slychac brum (tzn. zaklocenia) (rosna pod obciazeniem czy caly czas?) i jakiego rodzaju? Bo moze problem jest gdzies indziej?
> takiej sytuacji chyba się nie ugotuje..Jesli się mylę to
> poprawcie mnie.
wszystko zalezy od tego jak uklad bedzie wykorzystany (jak do glosnego grania caly czas to problemu nie bedzie zlosnik.gif)
tak sie nie da raczej
mozesz podlaczyc drugi mostek rownolegle i nic sie nie stanie.
Nie pamiętam dokładnie bo trochę czasu minęło, a i nie zwracałem uwagi na to, ale było to chyba zakłócenie jednostajne. Nie było czegoś takiego żeby zanikało czy robiło się głośniejsze. Zakłócenie podobne jest do bzyczącej jarzeniówki.
Witam, to buczenie to chyba nic innego jak 50Hz z sieci energetycznej, podobny efekt jest po podpięciu odtwarzacza do prostownika - jeśli się mylę to mnie wyprostujcie.
> niezamaco , daj znac o efektach
Dobra, jestem po zakupach:
- Trafo 12V 25A
- Mostek prostowniczy (o ile komus to cos mowi: KBPC3510)
- Radiatorek na mostek
- Kondensatorek 22000uF 50V (wiekszych nie bylo)
- Przewod zasilajacy
Teraz tak: jak rozumiem wchodze na trafo z sieci, wychodze na mostek, na konektory oznaczone AC, stamtad mam juz + i -, pod to wpinam sie na wzmacniacz, z kondensatorem po prostu na + i - podlaczonym ?
> - Trafo 12V 25A
> podlaczonym ?
dokladnie lutownica i lecisz z koksem
A tak serio to jutro sie pobawie, zobaczymy czy padnie prad na calej ulicy, czy tylko u mnie w bloku jak odpale tego potwora rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> 50zl
bebechy UPS lepiej jest wykorzystac gdy chcemy miec 220V w aucie, samo trafo nie jest przystosowane do podawania ciągłej mocy rzędu kilkuset W i trzeba wybrac wiekszy uszkodzony UPS.
a jesli zdecydujemy sie wykorzystac sprawny UPS i podłaczyc wzmak zamiast akumulatora to tez nam to nic nieda bo bedziemy dysponowali jedynie prądem ładowania - czyli znikomym w porównaniu do potrzeb
a jesli chodzi o zasilenie wzmaka samochodowego w warunkach domowych to ja wykorzystałem stary zasilacz komputerowy 400VA - wykorzystując złączkę do napędu oraz płyty głównej. niestety największą wydajnośc prądową posiada linia 5 Voltowa (ok 36A), ta 12V ma mniejszą (16A), czyli miałem do dyspozycji jakies 200W (nie VA bo to prąd stały), 350VA czyli mocy pozornej odpowiada około 200W mocy czynnej.
i tak oto testowałem działanie mojego mikrodimensiona 5.4
w takim razie czym to trafo rozni sie od zwyklego trafa w zasilaczach ?? chetnie sie dowiem czegos nowego w tym temacie
Jelop na wolumenie nie wiedzial ktory styk w mostku jest ktory, w zwiazku z czym mostek powiedzial nara. Ale nie ma tego zlego, dzis kupilem mostek 50A zlosnik.gif, polutowalem to jak trzeba i... Chyba dziala... Tzn miernik pokazuje mi 15.8V bez obciazenia, czyli chyba tak jak mialo byc. Niestety nie mam pod reka pieca, zeby to sprawdzic, ale moze juz jutro sie okaze czy to naprawde dziala.
teoretycznie niczym sie nie rozni. tylko nie sa przewidziane zeby podawac moc ciągłą w czasie dłuższym niż kilka minut, natomiast jesli chcemy tym zasilac cos w trybie ciągłym to jak pisalem wczesniej trafo z 350VA UPSa zasili nam max żarówkę 200W niemiłosiernie się przy tym grzejąc. nie sprawdzałem empirycznie ale wydaje mi się ze do takiego trafa bezpiecznie max obciążenie ciągłe wynosic mogłoby 150W.
ps. ONETHU a nie było na mostku oznaczeń ~ i +/-
i pewnie nie zastosowałeś bezpiecznika.
.-=ONETHU=-. niektóre wzmaki nie lubią tak wysokiego napięcia i cośtam się w nich pali (jakieś kondensatory czy cuś). Może twój lubi 15.8V a może nie....Możesz podłączyc jedną żarówke12V lub dwie w szereg, lub jakieś inne...Lepiej zjarac żarówke niż wzmaka.
Byly tylko oznaczenia AC i + (dla 2 z 4 pinow). Z tym ze ani ja, ani gosc w sklepie nie wiedzielismy ze to idzie po przekatnej... Zreszta niewazne, juz jest ok.
> wzmaka.
Dzis zajrze do instrukcji, cos mi sie majaczy ze toleracja jest do 17V, ale glowy nie dam... W razie czego bede kombinowal z zarowkami, tak jak mowisz ok.gif
o ile dobrze pamiętam z pracowni elektronicznej w szkole średniej to najprostszy stabilizowany zasilacz dużej mocy wyglądał będzie jak na obrazku.
3 tranzystory 2n3055 po ok 100W każdy w cenie 2,50/sztuka. trzeba tez zaopatrzyc sie w radiator.
uklad 7812 to typowy stabilizator 12V napiecia dodatniego około 3-5zł.
> jak na obrazku.
> 3-5zł.
brakuje jeszcze po rezystorze np. 0,1 oma na emiterach pozatym mam taki zasilacz i sprawdza sie srednio przy zmiennym obciazeniu mozna pomyslec o innych tranzystorach
sprawdzalem empirycznie i trafo z UPSa 500W dziala bez problemu przy 3/4 obciazenia nie grzejac sie budowa jest identyczna jak zwyklego trafa sieciowego
ja dysponuję bebechami od active powera 400VA.
własnie testowałem:
przy czterech halogenach 50W działa bez zarzutu aczkolwiek mocno sie grzeje, przy pieciu się baardzo mocno grzeje.
czyli jakby ktos wpadł na pomysł wykorzystania takiego trafa to niech pamięta aby moc podaną na opakowaniu przemnożyc razy 0.6 aby otrzymac moc rzeczywistą i zostawic sobie troche zapasu.
np 400VA = 240W co w moim eksperymencie przełozyło sie na max 4 halogeny po 50W
> jak na obrazku.
> 3-5zł.
Czyli chcesz powiedziec ze za namowa niektorych wydalem ok 100 PLN na cos co moglo kosztowac ponizej 20 PLN ? hehe.gif
OK, to moze opisze wrazenia - dzisiaj sie pobawilem troszke ta zabawka. Otoz tak: zasilacz na wyjsciu daje ok 15.8V, w czasie umiarkowanego grania pieca jest nadal powyzej 15V. Mostek prostowniczy grzeje sie dosc mocno, mimo radiatora, moze powiniem dac wiekszy. Piec pracowal sobie z glosnikiem 350 W RMS @ 4ohm w zamknietej skrzynce, grzal sie tak jak powinien. Mocy na pewno wystarczalo, glosnik jest dobrze kontrolowany, a przy okazji, jesli trzeba, trzesie klamkami w domu rotfl.gif
Problem jest tylko jeden, o ktorym juz pisano - otoz slychac jednostajne, denerwujace zaklocenie z sieci elektrycznej. Teraz pytanie za 10pkt - jak sie go pozbyc ? Pytanie czy samochodowy separator masy da sobie z tym rade, bo to troche inna czestotliwosc niz samochodowe problemy z masa/sygnalowka... A moze istnieje jakis prosty patent zeby sie tego pozbyc ?
izolator petli masy raczej nie pomoze bo nie masz petli masy.
Czy "brum" jest takze jesli kable sygnalowe sa nie podpiete? Zalezy od ustawienia regulacji czulosci wzmaka?
Sprawdz czy wejscia cinch wzmaka (tzn. masa na cinchu) maja polaczenie z masa zasilania, jesli nie to byc moze nalezaloby je wykonac (dla bezpieczenstwa zeby nie upalic czegos we wzmaku mozna sprobowac zrobic to najpierw przez rezystory o malej wartosci np. ja zaczalbym od 47-100 ohm)
Wiecej na szybko nie wymysle.
co prawda dawno się nie wypowiadałem tutaj, ale Ci pomogę w temacie:
Buczenie,które słyszysz to przydźwięk sieciowy wynikający ze skonstruowania zasilacza niestabilizowanego jednopołówkowego. Jest to najzwyklejszy przydźwięk sieciowy o częstotliwości 50 Hz, którego się nie pozbędziesz. Pech, że jednocześnie wzmakiem zasilasz suba, który akurat tę częstotliwość przenosi.
Samo zasilanie wzmaka nie jest problemem, ale na pewno wzmacniacz posiada zintegrowany filtr, którego używasz. I ten właśnie filtr jest bardzo właściwy na przydźwięki sieciowe. Filtry zawsze powinny być zasilane stabilizowanym prądem.
Sekcja filtracji jest zdecydowanie niedobra. Jeden duży kondensator nic nie da. Powinienneś dać przynajmniej pięć kondziołków po 10000uF, dodatkowo równolegle do każdego wpiąć mały antywzbudzeniowy na wszelki wypadek.Można też pomiędzy kondziołkami szeregowo dać rezystory 10 Watowe, o małej rezystancji, ale one trochę zmniejszają prąd, co przy subie może się obrócić przeciwko Tobie.
Dodatkowo jeśli zasilacz jest blisko wzmaka, wykonaj miedziany i uziemiony ekran na trafo.
Jeśli to wszystko nie pomoże, to ostatnim ratunkiem będzie mały aku, taki jak wykorzystywany w centralkach alarmowych - będzie to stanowiło ostateczny bufor.
Ale i tak może się okazać, że bez rozwiązania sprawy zasilania filtra nie uzyskasz poprawy.
Wzmacniacz jest nowka sztuka z plombami, wiec nie chce go rozkrecac za bardzo, ale: faktycznie, spora czesc zaklocen plynie z cinchy (za amplitunerem sa 2 zasilacze, sila rzeczy ten cinch musi obok nich przejsc - bede kombinowal z ekranem podpietym pod mase). Wczoraj tego nie sprawdzilem, ale to jest kwestia do obejscia.
Druga informacja to sukces ! Uklady BIC i ENS Signata sa jednak super - wystarczylo przekrecic pokretelko i buczenie ucichlo cool.gifok.gif
O w morde, to juz trzeci pomysl na zasilacz... Bardzo mozliwe ze tak to wlasnie powinno wygladac, ale przy cenie ok 15-20 PLN za kondensator 10000uF, ten zasilacz wyszedlby ponad 200 PLN... To juz troche przesada.
Na szczescie, jak juz pisalem, dzieki systemom we wzmacniaczu udalo sie wyeliminowac zaklocenia, wiec zyjemy ok.gif
Dzieki wielkie za szeroki opis, na przyszlosc bede madrzejszy !
to ponizej 20 to koszt dodatkowych elementów, nie pisałem cen tego co już masz.
a odnośnie wypowiedzi bergeraca to wydaje mi się że mostek Graetza jest prostownikiem dwupołówkowym
> już masz.
OK, a po co mialbym to stabilizowac ?
po to aby pozbyc sie tętnien, zbudowałes najprostszy zasilacz z filtrem pojemnosciowym, z uwagi ze jest on dwupołówkowy kondensator ładuje sie w czasie trwania zbocza narastającego dodatniej połówki a rozładowuje sie w czasie trwania zbocza opadającego, odwrotnie dzieje sie z połówką ujemną. stabilizuje sie po to aby tych tętnien nie było no i zebys miał gwarantowane napiecie na wyjsciu.
na szczescie udalo ci sie wyeliminowac słyszalny efekt tetnien poprzez odpowiednie regulacje, gratulacje smile.gif
