1,9 TDI ciepły dłużej pali
Witam!
Silnik 1,9TDI 110KM VW.zimny w największe mrozy pali po 2-3sek.natomiast jak się zagrzeje to i postoi 5-10 min to musi kręcić ok.10sek. zanim odpali.Z chwilą odpalenia nie dymi .Jeżeli będę palił w czasie poniżej 5 min.lub powyżej 10min.to wszystko jest waytogo.gif.VAG podłączałem i nic nie wykazał.
> Witam!
> wszystko jest .VAG podłączałem i nic nie wykazał.
> Pozdrawiam
a kat wtrysku sprawdzales ?
A nie ma błędów czujnika temperatury?
Tez zastanawiałem się nad czujnikiem ale nie ma żadnych błędów,chociaż sytuacja opisywana nie zawsze ma miejsce i skanowanie mogło trafić się w momencie prawidłowego działania.
A który czujnik wg.Ciebie?
U mnie (ale w noPB+LPG) czasem też ciężko zapala na ciepłym, ale przyczynę bym upatrywał w czujniku położenia wału. Nie wiem jak jest w tdi ale można to obadać.
PZDr
A ja bym jeszcze rozważał usterkę rozrusznika. Sam miałem taki problem okazało się że potrzebna była regeneracja rozrusznika.
Błędów nie ma a to elektronika głupieje. Trzeba przeprogramować sterownik. Szczegółów nie zdradzę. Sprawę znam jedynie ze "słyszenia". Była 100000 razy wałkowana na streetracing.pl. Czujnik temp. nie ma nic do tego. Jeśli pada, to świece żarowe grzeją dłużej niż wypada, a auto pali z wyższych obrotów. I daje dymu. natomiast nie ma to wpływu na długośc kręcenia rozrusznikiem.
Witam!
przy zimnym silniku jest wieksza dawka paliwa i swiece grzeja
przyy cieplym mniejsza dawka i swiece nie grzeja
wniosek jest taki:
przy cieplym silniku uwidacznia sie niedomagania pompy ewentualnie statyczny kat wtrysku, słabe wtryskiwacze
posprawdzac pompe wtryski i kat proponuje, najlepiej jechać do kogoś kto ma Vaga i umie z niego zrobic użytek - wtedy zdiagnozuje i wprowadzi ewentulnie korekcję dawki, temat rzeczywiście znany i wałkowany
nie jest to cos zwiazane z ochrona kołą dwumasowego przez ECU ?
> rozrusznikiem.
> Udaj się do kogoś, kto ma VAG i WIE CO ROBI.
Tylko,że świece na ciepłym silniku wcale nie grzeją.I umnie po odpaleniu nie ma ani trochę dymu.
> Witam!
> wniosek jest taki:
> wałkowany
Tylko przy słabych wtryskiwaczach i pompie po odpaleniu poszedłby dym ,a umnie żadnego dymka nie puści.A poza tym nie zawsze tak się dzieje.Czasami przez kilkanaście dni pali bez problemu a potem ze dwa razy trzeba dłuzej pokręcić i dlatego napisałem tego posta bo takie sporadyczne niedomagania są najtrudniejsze do diagnozy.
