Wybór kamery cofania
Który z przedstawionych modeli kamer cofania ma wg Was najwięcej plusów;
Obstawiam, ze 3-ci obrazek. Kamera ma diody IR i w nocy lepiej będzie widać
Rozumiem, że nr 1 to kamera w lampce oświetlenia tablicy? Jak tak, to ta jest wg mnie najwygodniejsza w tym znaczeniu, że kable masz już w klapie, potem przelotką fabryczną do auta i lecisz z kablami dalej. Ostatnie też jeszcze może być bo wiercisz w zderzaku, więc otworami do bagażnika i dalej. Nr dwa zależy gdzie jest tablica, czy na klapie, czy na zderzaku. Nr 3 jakoś mi się nie widzi.
Numer jeden bo nie trzeba wiercic a i wysokosc dobra. + lusterko wsteczna od KIA soul i masz obraz w lusterku. zlosnik.gif
Jeśli masz możliwość wstawić dedykowaną w miejsce lampki oświetlenia tablicy to bierz taką.
Ja mam pierwszą, minus taki że ta kamera ma LEDy (trupio-niebieskie) do podświetlania rejestracji, jeżeli masz dwie lampki to w drugiej musisz wymienić żarówki na LEDy bo będzie rejestracja oswietlana dwukolorowo spineyes.gif. U mnie minus też był taki, że strasznie dużo roboty było z dobraniem się tam (blenda, plastik klapy bagażnika, wytłumienia, izolacje, dwa wieczory się z tym bawiłem tongue.gif. Plus taki że będzie najwyżej z tych wymienionych, chyba, że masz rejestracje w zderzaku, nisko.
Rozważam właśnie albo taką albo w ramce rejestracji.
I teraz... co brać pod uwagę przy wyborze ?
No właśnie.
Samochód to sedan z rejestracją na klapie bagażnika.
Dlatego wyżej napisałem jakie opcje rozważam jako najbardziej prawdopodobne.
Mam coś w rodzaju tej pierwszej - jest zamontowana obok lampek podświetlających rejestrację. Przy cofaniu i tak świecą światła cofania, co wystarczy jako doświetlenie po ciemku.
Wydaje mi się, że ta pierwsza będzie najmniej inwazyjna i najłatwiejsza w montażu.
Solidność wykonania obudowy oraz obecność diód IR.
Ja mam coś podobnego do tego (tylko obudowa się nie błyszczy)
Obudowa jest pancerna, bardzo ciężka i wodoszczelna.
Tylko z tą, myślę jest sporo zabawy przy montażu.
No niestety. Ja musiałem wymyślać patenty bo mam hak z tyłu. Ale jeśli nie masz to możesz przynitować lub przykręcić bezpośrednio do zderzaka np.
> Obecnie chyba nie zakładałbym kamery, wolę czujniki
+1
