ESP i ASR Failure - c1355 c1360
Witam,
dziś po podłączeniu kompa wywaliło
c1355-czujnik przyspieszenia bocznego
c1360-czujnik odchylenia
Przycis ASR cały czas świeci..
EDYTA:
Na allegro jest pełno czujników, pytanie- czy każdy będzie pasował ? czy specjalnie szukać nr po VIN? jeżeli tak to kto służy pomocą? zlosnik.gif
> Witam,
> kupiłem stilo z failurem
> rozbebeszać tunel? szukać gdzieś tam? od czego zacząć
> EDYTA:
W jakim stanie jest aku? Naładuj go, skasuj błędy i sprawdź czy dalej coś nie działa.
AKU naładowane, błędy po skasowaniu pojawiają sie od razu.. poprzednia właścicielka mówiła coś, że kiedys upadła na przycis i jej mechanik twierdził, że to też wina przycisku grinser006.gif może coś w tym jest: zlosnik.gif
btw obczaiłem na allegro kilkadziesiąt czujników, są tanie 0 i wszystkie mają te same numery... może wymiana uleczy mojego stilo hmm.gif
> Witam,
> EDYTA:
Nikt nic nie wie? grinser006.gif używkę czujnik na podmiankę już mam, czekam tylko na bardziej sprzyjające warunki żeby go podmienic zlosnik.gif
i tu pytanie, rozbebeszać cały tunel środkowy? czy da radę wymienic z któregoś boku hmm.gif
pojawiajace sie bledy moga swiadczyc o uszkodzonym czujniku esp zyroskopowego, ale moze to tez byc zwarcie w instalce? hmmm odepnij tasme od przyciskow asr i wtedy obadaj po skasowaniu bledu co sie dzieje? jezeli dalej to samo to zyroskop K.O.
o widzisz - dobra rada ok.gif bo poprzednia właścicielka sugerowała, że to przycisk od ASR bo coś cięzkiego na niego "spuściła" oink.gifhehe.gif
sam przycisk wystarczy, że zostanie wypięty? nie trzeba go zastępować hmm.gif
używkę czujnika mam, może zanim zacznę rozbebeszać tunel, kupię też przycisk hmm.gif
> sprobowalbym z przyciskami odpiac je i obadac:D potem dalej
za każdym razem podłączać kompa i kasować błędy? hmm.gif i czy da się bez rozbebeszania tunelu? hmm.gif
ja mialem rozbebeszony tunel, wyciagalem przyciski odpinalem tasme i kasowalem blad... ty mozesz skasowac blad, na wylaczonym wyciagnac tasme i zalaczyc zaplon zobaczyc co sie dzieje, jezeli dalej KO to zyroskop nastepny element do obadania
czyli wnioskuję, że kolega miał podobny problem i jest obeznany w temacie zlosnik.gif
w moim przypadku zyroskop nie mial polaczenia;/ zawilgocona i zasniedziana wtyczka. wymienilem na nowa i problem znikł grinser006.gifyay.gif
myslalem ze cos z przyciskami nie teges grinser006.gifale okazalo sie inaczej
  • 1 miesiąc później...
> myslalem ze cos z przyciskami nie teges ale okazalo sie inaczej
dziś rozbebeszyłem tunel, zmieniłem przycis , skasowałem błąd i problem powrócił sciana.gif następnie odnalazłem czujnik żyroskopowy (łatwo nie było) wyciągnąłem z niego wtyczkę, podpiałem kolejny używany, skasowałem błąd i..... dalej d**a sciana.gif więc albo coś źlę robię, albo gdzieś nie łączy, albo pompa powiedziała 30.GIF nie składałem tunela, bo w tygodniu daję auto do lokalnego ASO... nie lubię jak w aucie coś jest i nie działa grinser006.gif może jakieś pomysły?
> dziś rozbebeszyłem tunel, zmieniłem przycis , skasowałem błąd i problem powrócił następnie
> używany, skasowałem błąd i..... dalej d**a więc albo coś źlę robię, albo gdzieś nie łączy,
> albo pompa powiedziała nie składałem tunela, bo w tygodniu daję auto do lokalnego ASO... nie
> lubię jak w aucie coś jest i nie działa może jakieś pomysły?
Możesz jeszcze sprawdzić fioletowe złącze d4 pod bezpiecznikami. Wypiąć, przeczyścić, skasować błąd i czekać
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/99828-d4-connector.html
zaczeli sprawdzać i okazuję się , że wiązka nie ma przejścia/ połączenia...dodatkowym utrudnieniem jest to, że wykładzina jest klejona..
Może któryś z kolegów wie, gdzie szukać przyczyny zanim zdemolują całe auto? zlosnik.gifzlosnik.gif newralgiczne punkty? zlosnik.gif
6 zjedzonych przewodów za wygłuszeniem silnika w grodzi -w miejscu gdzie przewody wchodzą do kabiny angryfire.gif
A możesz napisać ile ASO wzięło za naprawę??
Bo mam ten sam problem. Wiązkę jak sprawdzałem między wtyczką czujnika a wtyczką na pompie to jest ok. Dodatkowo jeszcze mam błędy ASR i ESP lamp fault. Czujnik też wymieniałem i lipa. Odziwo po wymianie aku na nowy to został tylko jeden błąd z dwóch.
