Problem z zapalaniem.
pacjent to Panda 1.1 z LPG
na zimnym motorze ma ogromne problemy z zapalaniem
zdarzy się ze zapala za 5-6 razem, a czasami potrzebuje samostartu w dolot
pompe paliwa, filtry, ECU, cewki, swiece, kable, czujnik temperatury, wtryskiwacze czy cala listwe nawet
check niczego nie wyrzuca
auto nie dymi, UPG walnieta nie jest
jakies pomysly? iskra raczej jest, bo przed wymiana kabli bylo widac podczas zapalania jak strzela choinka
Jak ma LPG, to parownik i elektrozawór przy nim do wymiany i pochłaniacz par paliwa - prawe tylne nadkole wymiana lub wywalenie ok.gif
Mam taką pandę, przez to pojazd prawie całą zeszłą zimę stał, porobiłem, działa pięknie zlosnik.gif
a czemu mialoby tak sie dziać?
puszcza gaz i się robi niepalna mieszanka noPB-LPG ?
> za bogato przy starcie ma i nie zapala
> też dyskutowałem, że nie lpg, a jednak
> pokazuje jakieś błędy po podpięciu kompa?
> jeśli nie, to masz przyczyn w pierwszym moim poście
czyli teoretycznie jeśli wyjeździ LPG do końca końca
> to następnego dnia rano powinien odpalic normalnie?
> kombinuje jak to wystestować, zanim wymieni reduktor
Teoretycznie to kolega ma działający pojazd, praktyka pokazuje co innego jednak grinser006.gif
Jaki wiek i przelot instalki?
Co to za instalka?
Wymienić elektrozawór, jeśli parownik zdrowy i już.
> dokladnie PAROWNIK
Miałem tą samą boleść, mimo wymienionego reduktora (za namową forum grinser006.gif) i co? I było pięknie aż do następnego poranka. Bez plaka ani rusz. Nie wiem co było powodem bo wyp... rzuciłem elektrozawór i pochłaniacz par paliwa za jednym podejściem. I dopiero jest spokój. grinser006.gif
> Dasz sobie za to rękę uciąć?
> Miałem tą samą boleść, mimo wymienionego reduktora (za namową forum ) i co? I było pięknie aż do
filtr par paliwa wywaliłem u siebie profilaktycznie, bo te badziewia ekologiczne tylko samochód psują skromny.gif
