Autobus się zepsuł. Sprawdź tempomat :(
Jadę sobie dzisiaj do pracy na tempomacie a tu autko zwalnia a na wyświetlaczu W PAMIĘCI 100km/h. Przyciski tempomatu nic nie zmieniały i pojawiło sie sprawdź tempomat i usterka elektroniki.
Na razie udało mi sie MaxiTestem odczytać, że był błąd korelacji styków A i B pedalu hamulca.
Tempomat zadzialał po skasowaniu. Zobaczymy co bedzie w drodze powrotnej.
A co ma być, jak się zacznie powtarzać to stycznik hamulca do wymiany smile.gif
jop gdzieś wyczytałem że potrafi się jakiś babol wyświetlić jak się dwa przyciski na raz zewrą ok.gif więc przypuszczam że pierdoła ok.gifsmile.gif
Mam nadzieje, że to tylko czujnik, bo jak dotąd maszyna sprawowala sie kuturalnie smile.gif
Dojechałem do domu i wszystko gra. Czyli był foch. Mam nadzieję.
jak spisuje się ten soft ?
to jest to samo ?
http://allegro.pl/maxiecu-renault-obd2-hit-2013-dawniej-maxitest-i3681771774.html
jakieś wymagania co do sprzętu bo może bym sobie netbooka zintegrowałem do tego zlosnik.gif
> to jest to samo ?
To jest to właśnie.
Można odczytać błędy poszczególnych modułów i skasować. Właściwie to tyle. U mnie działa pod Win 7, ale lepiej działa nna wirtualnym XP. Nie wiem czemu.
W sumie to kilka aut zdiagnozowałem czyli się zwrócił (mam wersję pełną - nie tylko Renault)
> To jest to właśnie.
qrde może pomyśle nad tym hmm.gif ciekawe czy jest jakaś alternatywa na to hmm.gif też miałeś taki zestaw soft plus kabel ?
> qrde może pomyśle nad tym ciekawe czy jest jakaś alternatywa na to też miałeś taki zestaw soft
> plus kabel ?
Kabel z ELM327 miałem już dawno. Kupiłem soft do wszystkich w ramach zakupu grupowego na forum megane.com.pl Było troche taniej.
> ostro! kolejowa nomenklatura
Nie, elektryczno/elektroniczną, w obcym to to samo jest switch smile.gif
