62545tomasz Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 witam mam w mieszkaniu sufity podwieszane, nie wiem w którym miejscu są profile i czy mam wzmocnienie pod montaż lamp, muszę zamontować jakieś żyrandole, wybrane przez żone sa mega ciezkie... Moze ktos polecic jakis wykrywacz do profili? A moze macie jakis patent na montaz ciezkich zyrandoli? Chyba musze sie dobic do prawdziwego sufitu... i na mega dlugim kolku? Obawiam sie, że mocowanie typu parasolka wyrwie mi plyte... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Kołek metalowy + pręt gwintowany, np. M5, dowiercasz się do normalnego sufitu, wkręcasz, potem możesz przykręcić na to ucho i normalnie wieszasz żyrandol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 1 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > Kołek metalowy + pręt gwintowany, np. M5, dowiercasz się do normalnego sufitu, wkręcasz, potem > możesz przykręcić na to ucho i normalnie wieszasz żyrandol. zerkne w leroy za kolkami metalowymi, chyba takich nie widzialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > zerkne w leroy za kolkami metalowymi, chyba takich nie widzialem Przecież to nie musi być kołek całostalowy (inaczej zwany: w koszulce stalowej), wystarczy Ci zwykła koszulka nylonowa i kołek dwugwintowy; do tego dokręcisz, co potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 1 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > Przecież to nie musi być kołek całostalowy (inaczej zwany: w koszulce stalowej), wystarczy Ci > zwykła koszulka nylonowa i kołek dwugwintowy; do tego dokręcisz, co potrzeba. mam ze 20 cm do sufitu, a i trzeba sie wwiercic w sufit... ile cm moze miec sufit;) bym nie przewiercil sie do sasiada;)? ciekawe czy sa tak dlugie te sruby;) a sa na rynku jakies wykrywacze profili? Bo cos mi sie przypomina, ze gdzies tam mam zrobiony profil na lampe..., ale czlowiek, ktory robil mi sufity niestety juz... nie zyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > mam ze 20 cm do sufitu, a i trzeba sie wwiercic w sufit... ile cm moze miec sufit;) bym nie > przewiercil sie do sasiada;)? 20cm ale ważniejsze pytanie: jaki to strop? Bo być może zwykły kołek się nie nada, wszak on jest do pełnego materiału, a jak będzie pustka? > ciekawe czy sa tak dlugie te sruby;) Śruba to nie problem: na dwugwint nakręcisz nakrętkę długą, to przedłużysz dowolnie długim nagwintowanym prętem i gotowe > a sa na rynku jakies wykrywacze profili? > Bo cos mi sie przypomina, ze gdzies tam mam zrobiony profil na lampe..., ale czlowiek, ktory robil > mi sufity niestety juz... nie zyje Zawsze możesz spróbować wykrywaczem do metalu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 1 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > 20cm ale ważniejsze pytanie: jaki to strop? Bo być może zwykły kołek się nie nada, wszak on jest do > pełnego materiału, a jak będzie pustka? > Śruba to nie problem: na dwugwint nakręcisz nakrętkę długą, > to przedłużysz dowolnie długim nagwintowanym prętem i gotowe > Zawsze możesz spróbować wykrywaczem do metalu... mieszkanie w bloku, budowa lata 80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Ja jestem zwolennikiem tego: Bierzesz szpilkę odpowiedniej długości, wkręcasz kawałek jej w kołek mosiężny i wciskasz w dziurę na szpilce robisz "kontrę" z dwóch nakrętek i wkręcasz do max oporu (będzie dość ciężko szło jak się będzie rozszerzał), potem do tej szpilki przykręcasz co chcesz. Dobrze zamontowane te kołki wytrzymują podobno kilkaset kg, u mnie na 4 albo 6 wiszą dwie duże drabiny, i ja się na nich "podnosiłem" i nadal trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > mieszkanie w bloku, budowa lata 80 Duża szansa na płytę kanałową. Przyda się np. kotwa FHY firmy Fischer i kawałek gwintowanego pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Dokładnie taki miałem na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 > Ja jestem zwolennikiem tego: Ale to tylko do litego betonu. W przypadku sufitu z kanałami to nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 > a sa na rynku jakies wykrywacze profili? > Bo cos mi sie przypomina, ze gdzies tam mam zrobiony profil na lampe..., ale czlowiek, ktory robil > mi sufity niestety juz... nie zyje Mocny mages, może być neodymowy z głośnika, z miseczki magnetycznej itp. Ja na szybko potrzebowałem, to posłużyłem się listwą magnetyczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 > Ale to tylko do litego betonu. > W przypadku sufitu z kanałami to nie zadziała. To ew. coś takiego i długi wkręt: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 > Moze ktos polecic jakis wykrywacz do profili? Polecam coś takiego.... sprawuje się znakomicie >> KLIK << Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
