Czyzby padal przelacznik zespolony ??
Hej !
Od niedawna zauwazylem cos dziwnego.
Pojawia sie _TYLKO_ przy wylaczaniu kierunkowskazu .... ale nie zawsze tylko czasami. Otoz przy wylaczaniu kierunkowskazu ... czasami migną światła przednie i slychac cykniecie, jakby przelaczal sie jakis przekaznik (ale tylko cykał).
Pojawilo sie to jakis tydzien temu .. i pojawia sie czasami .. jak juz wspomnialem ..tylko przy wylaczaniu kierunkowskazu.
Macie pomysl co to ???
> Hej !
Witam, ja mam podobne objawy, ale to już od dawna, może nawet od kilku lat ale tylko czasami, nie zwracałem na to uwagi, wydawało mi się, że przełącznik nie jest zbyt dokładnie wykonany bo to tylko Fiat Panda... a tu może być bliski koniec zespolonego.. oby to pierwsze smile.gif
Ja mam tak już dobre 6-7 lat i nic się innego nie dzieje, taką przypadłość ma szczególnie jak jest zimno i wilgotno. Jak padnie całkiem to wtedy wymiana :-D
> Zespolony pada, masz z tripem czy bez? koszt używanego to ok 130zł
Golasek .. bez tripa.
> Chyba masz racje , zespolony powoli
jezdzic az padnie calkowicie (co wtedy nie bedzie dzialalo) ..czy wymienic za wczasu ?
ja bym jezdzil do zdechu
u mnie w poprzedniej pandzie czasami sie trafialo ze przy kreceniu kierownica do skrajnych polozen i wlaczonym migaczu portafily mrugnac swiatla mijania (ulamek sekundy) jezdzilem z tym z 5 lat i.. nic wiecej sie nie dzialo i tak sprzedalem samochod
Wszystko fajnie ...tylko jak sie calkowicie zepsuje ten przelacznik ...to :
- wszystkie funkcjonalnosci przelacznika przestana działac
- jakas konkretna
Bo jak np ..padną mi światła mijania ..to ja dziekuje .. wole wymienic wcześniej wink.gif
> - jakas konkretna
z tego co pamietam to cos ze swiatlami sie kopie - ale nie sadze by to bylo "pyk i nie dziala"
musialbys przepyrac kacik - bylo sporo na ten temat - jezeli dobrze pamietam to ktos bawil sie w regeneracje stykow w zespolonym i bylo cos na ten temat na panda org
chyba dam sobie spokoj z naprawa stykow ... poszukam jakiegos przelacznika w sieci ..albo na szrotach i podmienie.
DZIEKI !
> Hej !
> Od niedawna zauwazylem cos dziwnego. Pojawia sie _TYLKO_przy wylaczaniu kierunkowskazu .... ale nie zawsze tylko czasami. Otoz przy wylaczaniu kierunkowskazu ... czasami migną światła przednie i slychac cykniecie, jakby przelaczal sie jakis przekaznik (ale tylko cykał).
Miałem dokładnie to samo, dodatkowo jak skręcałem delikatnie kierownicą to też mi światła tak "cykały". Wymieniłem zespolony i jest OK.
