Co to może być??
Witam!! Mam pytanko, co moze być przyczyna migającej lampki od ładowania?? tzn. raz świecie mocniej raz słabiej a czasami wcale.....co moze być przyczyna?? dodam ze niecały rok temu robiłem alternator tz. wymieniane były szczotki, łożysko i uzwojenie.... prosze o pomoc smile.gif
> Może brak masy na alternatorze
a jak to sprawdzic??
U mnie kontrolka się żażyla. Jeździem tak z pó roku i nic nie bylo. A może u ciebie kończą się szczotki lub może też siadać jakaś dioda? A ile przejechaleś km
na tym altku od remontu?
jeśli lampka Ci miga to mogą być to diody w alternatorze (tzw. układ prostowniczy) lub regulator napięcia, ale ja stawiam na diody bo są najczęstszą przyczyną takich objawów
A ładowanie jako takie jest? Jeśli ładuje, a kontrolka sobie żaży albo miga, to stawiam na regulator lub te trzy diody w tej beleczce... Miałem podobnie i po wymianie obu elementów lamka gaśnie wedle prawideł... Niestety nie potrafię określić która z tych dwóch rzeczy była za to odpowiedzialna, ponieważ obie wymienilem jednocześnie.
Witam, sorki za "głupie" pytanie, ale gdzie znajdują się te diody i regulator?? Trzeba rozkładać altek na części? Ma ktoś może jakieś foto, lub rysunek jak to wygląda. U mnie też właśnie miga ta kontrolka i nie mam pełnego ładowania. Dodam, że szczotki wymieniałem niedawno i nic to nie dało, więc chciałbym sprawdzić te rzeczy o których wy piszecie.
na 90% winne były diody - wymieniałem już kilkakrotnie w uniakach
układ prostowniczy (diody) i regulator napięcia zamontowane są na alternatorze - są to gotowe układy (podzespoły) więc nie trzeba rozbierać alternatora na części zarówno w przypadku diod jak i regulatora - regulator jest przykręcony do obudowy alternatora i z niego wychodzą kabelki podłączone do altka - natomiast diody są dodatkowo przylutowane
regulator jest wstanie wymienić każdy natomiast diody trzeba lutować
