zawieszenie gwintowane, mcpcherson a3
jako że jestem w kropce mam pytanie czy mocowanie sprężyny pozycja nr 25 z obrazka różni się od siebie w sensie seria vs gwint?
Mechanicy mi się upierają że na pewno się różni bo jest inna średnica spinga a przedstawiciel bilsteina/hr zapiera się że nigdy takie coś u nich nie występowało i że średnica jest jak w seryjnym
I przy okazji jaka jest szansa że od wywalonego tego elementu jest luz na kierownicy 1-2cm confused.gif
> Witam,
> seryjnym
zakładałem gwint Eibacha i Bilsteina i za każdym razem ten element przekładaliśmy z serii
Jesli masz luz na kierownicy to sprawedz czy górne mocowania są dobrze złożone i czy górne talerzyki nie sa uszkodzone
no to super frown.gif założyłem stary średnio sprawny gwint bo twierdzili że nawet z poprzedniego gwintu to nie pasuje.
No nic podrzucę na serwis do bilsteina obiecali że sprawdzą kolumny i ew. dorobią co trzeba.
Dzieki za informację
> Witam,
> seryjnym
Do octavii zakladalem gwint FK i ten element seryjny poszedl pasuje p&p
a nie miales w gwincie talerzyków ??
bo sam pierwsze slysze aby talerzyki springa zakladac z serii
a jezdzilem i zakladalem juz kilka gwintow i nigdy zamiennie nie uzywalem talerzyków
Miałem tylko pewien fachowiec nie skręcił kolumny i je trafiło w sensie maja 1cm luzu na skręconej kolumnie.
przecież mc person do zlozenia jest prosty jak budowa cepa no chyba ze to cap sklada sick.gif to czemu jesli Ci sam to spier.. to niech sie produkuje i dorabia czesci skoro miales caly zestaw grinser006.gif
poprzedni fachowiec.. jak mu udowodnie ze pol roku temu nie skrecił. Pozostaje szukać jakiegoś tokarza niech to dorobi bo chwiliwo wrzuciłem Ta texnics i w porównaniu do bilsteina to jest masakra shocked.gif
noo teraz to faktycznie pozamiatane
ale jak piszesz ze masz TA-syfixa to moze z niego talerzyki przelozysz ?? jak chcesz to mam w piwnicy gwint fk [ten ze zdjecia] mysle ze srednice bedzie mialo takie same jak bil i inne gwinty
> gwinty
a podasz mi jaka masz srednice sztycy w bilach ??
Więc tak średnica otworu w miseczce 20mm
Ale po fachowym demontażu co nie do końca widac na foto myślę że są już na smietnik (żabka trzymał tłok a odkręcał penumatem jak się okazało)
tylko nie kumam po co to zaba lapal [widac na foto] jak to wszystko da sie z pneumata bez uszkodzen rozlozyc
Edit :
to masz srednice sztycy tak jak u mnie
