[F] 18-latka zaczyna gubić obroty ;)
Odpala spoko, po przejechaniu z 10km na wolnych zaczyna się dusić i gubić obroty. Jak zgaśnie to trzeba kręcić z 20 sekund aby zaskoczyła (choć tak miała od zawsze - jak zgasła w nietypowych okolicznościach albo po przejechaniu 100m się auto wyłączyło to ciężko zapalała)
Auto tylko na dojazdy zony do pracy
Coś popatrzeć samemu? Dać do mechaniora czy pchać w krzaki i szybko na allegro czegoś szukać na dojazdy?
Ta ostatnia opcja raczej przed Świetami odpada gdyż córka z żoną reczej pozbawiły by mnie skutecznie jakiegokolwiek prezentu od Mikołaja a od serce.gif pewnie jeszcze bym dostał rózgą na goły tyłek
Może jakaś świeca? - mają spokojnie ze 150 tysi przejechane?
Może przewody WN? - przebieg co najmniej taki sam
Każda wydana stówa podwaja mi wartość auta więc się zastanawiam a znów auto tak wierne od lat, ze naprawdę żal dać na złom crazy.gif
> Bez różnicy czy na gazowni, czy Pb?
No właśnie tego nie wiem. Dopiero wczoraj po robocie wlała benzyny. Maszyna na Pb od zawsze koślawo chodziła ale dziś po pracy ma jechać cały czas na benzynie ... Oczywiście jak da radę bo za oknem armagedon a na Pb muł straszny i jakiś taki mało elastyczny ...
wychodzi na to ze ecu nalapal się głupot podczas jazdy na lpg i zaczal swirowac .
odlacz kleme na 10-20 min. podlacz .
10 x wlacz i wylacz zapłon co 1-2 sek
za 11x odpalaj -nie dotykaj gazu pozwol mu pracować na pb (nie przechodz na lpg )tak długo az się wlaczy i wylaczy wentylator . w trakcie możesz wykonać test macajewa aby sprawdzić czy termostat jest sprawny .
po wylaczeniu went jazda probna na pb tak z 20--30 km . caly czas obserwuj prace i zachowanie silnika . jak podjedziesz pod dom albo garaz przejdź na lpg i sprawdz czy pracuje poprawnie .
przy obecnej temperaturze może się doczekać włączenia wentylatora lub będzie trwało to dosyć długo (jeśli chodzi o pracowaniu silnika na obrotach jałowych)
W zimę faktycznie disle mają problemy z rozgrzaniem, benzyna jednak lepiej się rozgrzewa, może faktycznie włączenie się wentylatora nie nastąpi tak szybko jak przy +30 stopniach, ale znowuż tak długo nie trzeba będzie czekać.
PZDR VEN
hehe.gif, do tej listy mogę dodać jeszcze splunięcie przez lewe ramie, ale przy tej pogodzie koniecznie z wiatrem wink.gif.
Dziś wracała te swoje 10km na Pb i było git
pojazd w blaszaku . po nocy w temp do -5 odpalam zamykam wrota i jade . po 4-4,5 km mam 90 na zegarze i ograniczam ogrzewanie .
na postoju max 10 min .
poniżej -5 trwa to 1 km więcej .
