Dogrzewanie garażu
> Bardziej taki piecyk naftowy: Klik
> Czy też promiennik gazowy: Klik
tutaj byl podobny temat
A ostatnio byłem w Jula i właśnie zastanowił mnie - czy nie byłby ciekawszym rozwiązaniem niż gazowy smile.gif
> O ale widzę, że naftowego nie brałeś pod uwagę
> gazowy
Policz, ile kosztuje nafta, bo ja nie mam pojecia. Jesli masz mozliwosc odprowadzenia spalin, to najlepiej koza.
Mialem piecyk naftowy - masakra, baaardzo drogie paliwo oraz mala ilosc ciepla.
Panel grzewczy rowniez mialem - mala ilosc ciepla, praktycznie tylko kolo niego
Obecnie grzeje sie nagrzewnica gazowa (taka mala 9kW za 300zl) i naprawde super sprawa. Szybko sie nagrzewa i malo gazu ciagnie. Zrobilem nawet na wezu zaworek zeby zmniejszac plomien bo czasem za goraco bywa zlosnik.gif Najwiekszy minus to wilgoc wynikajaca ze spalania propanu smile.gif
> za goraco bywa Najwiekszy minus to wilgoc wynikajaca ze spalania propanu
Lepsza jest ponoc olejowa - podobno wychodzi taniej, ale przede wszystkim mozna odprowadzic spaliny rurka na zewnatrz.
Wiem, że koza byłaby najlepsza.
Nawet przymierzałem się, żeby wcisnąć do tego garażu kozę.
2. Niestety - jest tak obudowany, że "komin" mógłbym dać tylko na jednej ścianie - którą mam całą "obudowaną" (czyli musiałbym robić przemeblowanie całego garażu).
3. Chcę dogrzewać żeby:
- nie zmarznąć właśnie przy robieniu porządku (a zejdzie mi na to kilka dni zlosnik.gif ).
- spokojnie osuszyć i "wysmalcować" auto po myciu (powiedzmy raz na miesiąc)
Czyli łącznie potrzebowałbym nagrzać porządnie ten garaż kilkanaście razy w ciągu całej zimy...
Ja właśnie z naftowego jeszcze nie korzystałem.
Że paliwo jest dość drogie - wiem, ale jednak będę potrzebował dogrzewać garaż tak rzadko, że jakąś to mój portfel wytrzyma zlosnik.gif
Zobaczę taką mniejszą nagrzewnicę gazową.
Dogrzewałem już promiennikiem (tylko nie chce mi się go przenosić z domu do garażu) - rzeczywiście trzeba było duuużo czasu nim w garażu robiło się coś cieplej...
> Aaaale
> 1. W zeszłym roku nie korzystałem praktycznie z tego garażu
> - nie zmarznąć właśnie przy robieniu porządku (a zejdzie mi na to kilka dni ).
A nie masz w domu kilku olejaków elektrycznych? Bo to jest najbezpieczniejsze pożarowo rozwiązanie do garażu.
Nie wiem jak by się to sprawdziło w większym garażu, ale ja na budowie łazienkę 4x2.5 m dogrzewałem farelką elektryczną za 40 zł. Kupiłem z myślą o imprezie Sylwestrowej jak jeszcze nie mieszkaliśmy, a sprawdza się do dziś. Efektywność - po 10 - 15 minutach dmuchania w łazience z 2-3 stopni robiło się 13-15. Oczywiście jak wyłączysz to temperatura momentalnie spada. Taką farelkę dorwiesz za 30-40 zł w każdym markecie (Auchan, Castorama, Makro). Co do piecyków 'nie dmuchających' - byłem kiedyś u koleżanki, który taki miała. Efekt - po kilku godzinach grzania pokoju dalej było zimno. Jeśli chodzi o szybkie nagrzanie to musi coś dmuchać - tak samo na budowie za kozą stawiałem zawsze wentylator i było znacznie cieplej.
Chodzi o coś takiego. Sklep zupełnie przypadkowy.
Mówiąc prawdę - kiedyś używałem czegoś takiego.
W domu jeszcze jako tako dawało radę - ale w garażu już kaplica.
Dodatkowo - chcialbym jak najmniej obciążać instalację w garażu...
> do garażu.
Nie mam - oglądałem w sklepach - jest to tanie.
Do tego mógłbym sobie z roboty pożyczyć (kupiliśmy takich kilka na początku jesieni bo kotłownia się dopiero budowała zlosnik.gif )...
Ale:
1. Wydaje mi się, że to jest dobre do stałego podtrzymywania temperatury - ja chcę nagrzać ten garaż może 2-3 razy na miesiąc...
2. Jednak zawsze trochę obciąża instalację elektryczną
Oglądałem kilka rozwiązań w sklepach:
1. Nafciaka sobie daruję
2. Elektryczne grzejniki / piecyki / termowentylatory - raczej też sobie daruję - wolę nei obciążać instalacji
Ropniaki to min jakieś 700-800 zł.
Gaz - 300 zł za nagrzewnicę + około 100 za butlę - łącznie jakieś 400 zł.
Ciągnie mnie do tego ropniaka bo wydaje mi się, że:
a) Będzie najskuteczniejszy
b) Najłatwiejszy w użytkowaniu (w sensie najmniej problematyczny)
Aaale:
c) jest najdroższy i nie wiem, czy każde użycie (jeśli liczyć tylko jeden sezon) to nie będzie koszt koło 100 zł hehe.gif
Czy w takich ropniakach nie muszę kombinować nad jakimś odprowadzaniem spalin?
Garażu specjalnie szczelnego nie mam...
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-21kw-termostat-poznan-gwar-i3776063414.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-olejowa-dmuchawa-piec-grzejnik-20kw-i3764285077.html
Niewiele drożej wychodzi taki "na kółkach" ale na aukcji ktoś podmienił fotki i teraz wyświetlają się "przytulający się panowie" hehe.gif więc linkować nie będę zlosnik.gif
Musisz. Przy gazowym tez lepiej by bylo, ale w gazowym sie nie da.
Kup se pan kozę, nawet najmniejszą. Kilka szczapek drewna i masz ciepło, nawet są kozy z nadmuchem.
Kozę mam w szopie schowaną.
Niestety w tym akurat garażu nie dam rady jej zastosować.
OK to teraz jeszcze:
1. Na zdjęciach nie widzę - jest tam jakieś "wyjście" pod które można podłączyć rurę odprowadzającą spaliny?
2. Na filmikach widzę, że to daje dość spory ogień (podobno do regulacji) - ile miejsca musi być "pustego" dookoła takiej nagrzewnicy?
> Webasto z ikarusa
> spaliny?
Szczerze mowiac nie uzywalem olejowej, tylko gazowe. Wiem, ze olejowe maja odprowadzenie spalin rura, ale pewnie nie wszystkie.
