Zapchany odpływ wody w XP - sprawdźcie
Być może głupie, ale właśnie obecna sytuacja pokazała mi jak ważne jest odprowadzenie wody w XP. Zaintrygowany mokrą wykładziną po str pasażera z przodu zacząłem szukać. Myślałem, że może szyba gdzieś przecieka albo coś z klimatyzacją. Okazało się, że z lewej strony podszybia (po otwarciu pokrywy silnika) jest duży odpływ, który miałem cały zawalony błotem, liśćmi i innymi pierdołami spadającymi z drzew. Wyczyściłem, przepłukałem wodą i powinno być OK. Przy odpływie jest mały rant przy rurce doprowadzającej płyn do spryskiwaczy. Jak ten próg przekroczy i długo się utrzymuje woda to gdzieś podcieka pod wykładzinę. Ja miałem kilka centymetrów syfu i wody, które było zamarznięte.
Tak więc nie wrzucajcie mnie na pręgierz tylko przed sezonem sprawdzić to miejsce palacz.gif
Miałem to w czasie ulewy, na szczęście latem. Po oczyszczeniu obydwu odpływów, narazie problem nie wrócił.
