Ciepło słoneczne w garażu?
Mam w garażu okno od strony południowej. Zwykle jest zasłonięte żaluzją zewnętrzną
Czytając o alternatywnych źródłach ciepła wpadłem na pomysł - a gdyby tak otworzyć te żaluzję i od środka we wnękę okienną wsadzić ramę z jakąś czarną blachą (np mam stary grzejnik olejowy mniej więcej tej wielkości) - będzie się nagrzewał? hmm.gif
Okno jest nowe, więc pojawia się pytanie - czy szyby nie będą zbyt dobrze izolować? hmm.gif
Nie zależy mi na świetle słonecznym, ale trochę dogrzania go by się przydało.
> Będzie taki patent działał?
Latem to może, może, ale zimą to nie ma opcji - przy obecnym udziale słońca w dzień i jego natężeniu to lipa straszna. Chyba lepiej dołożyć 2 warstwy tektury falistej w okno owiniętej czymś izolującym.
Po co chcesz montować tam grzejnik? żeby odbierał ciepło, a następnie przekazywał je do garażu? Przecież jak okno jest w tym garażu, to nie ma to żadnego sensu.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby odsłonięcie okna, ale jak musi być zasłonięte, to zamiast żaluzji zasłoń je w pewnej odległości od szyby czarną zasłoną - będzie ona pochłaniać promieniowanie podczerwone i zamieniać je na ciepło, a nie jak w przypadku żaluzji - odbijać z powrotem na zewnątrz. Pomiędzy czarną zasłoną, a murem powinna być jakaś szczelina, żeby ciepłe powietrze spomiędzy okna i zasłony miało jak się dostać do wnętrza pomieszczenia.
Szkło nie przepuszcza 100% promieniowania podczerwonego, bo część na pewno się odbija, a część jest pochłaniana, jednak przechodzi na tyle duża ilość, że ma to sens - wystarczy spojrzeć na szklarnie zlosnik.gif
> Latem to może, może, ale zimą to nie ma opcji...
Nawet teraz grzeje. Mam dużo okien od południa i w dzień tak jak dzisiaj podnosi temperaturę o 1 stopień C.
Z tą czarną blachą to nie wiem. Musiałaby być chyba bardziej wewnątrz a nie przy samej szybie aby uzyskać efekt szklarni?
