900-ka nie pracuje na pierwszym cylindrze
witam wszystkich,
mam problem techniczny z silnikiem w swoim staruszku SC 899 ccm. przebieg 250 tys. km, jest u mnie od nowości.
wczoraj trochę mu dałem podczas jazdy w trasie przy ok. 130 km/h silnik stracił moc, po wysprzęgleniu zgasł i od tej pory pracuje na trzech cylindrach, na pierwszym cylindrze odłączenie świecy nie powoduje zmiany pracy silnika. nowa świeca , cewki, przewody WN sprawdzone, wszystko jest ok. po wykręceniu świeca jest trochę tłusta od oleju, po oczyszczeniu i wkręceniu po minucie znowu taka sama. oleju raczej nie ubywa, płyn chłodzący jest czysty - co u licha ? confused.gif
na uszkodzenie uszczelki głowicy mi to nie pasuje, może coś z zaworami, czyżby popychacze hydrauliczne siadły ?
> witam wszystkich,
> od nowości.
Może kompresja na tym garku. Przebieg już zacny.
> witam wszystkich,
> od nowości.
sprawdz kompresje. Wedlug mnie jej tam nie bedzie. Mozliwe ze ktorys z zaworow sie wypalil.
dziękuję za poradę, jutro jadę na sprawdzenie kompresji.
> witam wszystkich,
> od nowości.
tak jak pisali koledzy, kompresja po pierwsze, a uszczelka może też być wydmuchana(wypalona), niekoniecznie w kierunku kanału olejowego czy wodnego
no mi właśnie w wakacje się tak zrobiło w 899 podczas wyjazdu w góry grinser006.gif 4 cylinder przestał pracować 50km od zakopca (ten od strony skrzyni). Jak się okazało, puściła właśnie uszczelka pod głowicą po boku no i wielkie szczęście, że nie poszło na kanał wodny grinser006.gif
