Poszukuję części
Kto pomoże znaleźć nr oe, lub taką część w zamienniku, która na zdjęciu jest pod nr 14. To są elementy kolumny mcphersona z BMW 318 e36. Element 14 jest bez nr w realoem.
proponuje sklep z częściami od bmw ewentualnie aso , jak człowiek pyta to dam nie gryzą
Który rok tej e36 oraz jaka buda?
Dla sedana 09.1994 znalazłem takie info:
Quote:
Dla samochodów z
Wersja krajowa Europa Środkowa
lub
Pakiet na złe drogi
Adapter
31 33 1 091 595
Zastosowanie miał w e32, e34, e36 i e39...
> Quote:
> Dla samochodów z
> lub
> Pakiet na złe drogi
> Adapter
> 31 33 1 091 595
Sedan 05.1995. Po nr, który podałeś znalazłem tylko info na niemieckim forum, że jest to adapter, który podnosi zawias o 2 cm. Wszystko by się zgadzało, jednak kupienie tego graniczy z cudem. Dzięki za pomoc.
Swoją drogą obejdzie się bez tego. W ubiegłym roku zimę przejeździłem na zawiasie -50/-50, ale w tym roku już kilka razy nieźle przyszorowałem miską i dolną rozpórką. Założyłem na razie ori sprężyny na tył, bo zalegały gdzieś pod ścianą, a na przód dałem po dwie podkładki gumowe nr 13 pod sprężynę. Założyłem też opony tylne 195/65 na przód, a przednie 195/60 na tył. Teraz z przodu poszło 15mm a z tyłu 40mm w górę. Jakoś zimę przejeżdżę i za 3 m-ce zmiana kół i powrót do zawiasu -50.
> Dzięki za pomoc.
> do zawiasu -50.
Dla sedana z maja 95 roku z silnikiem M43 taki element nie występuje, dostępny jest z silnikami M42 i M44 z serii is i kosztuje w ASO 296,98 zł
