1.1 S Seicento nie odpala
Witajcie Ostatnio dopadł mnie poważny problem z moim a w zasadzie z mojej żony seicento. Nie chce odpalić Akumulator oki bo rozrusznik kręcił rześko a silnik milczał. Paliwo jest i nie wiem co jest grane Kable wysokiego, czy świece czy paliwo nie takie bo ostatnio zatankowałem w innym miejscu niż zwykle. Dodam że autko tzw. seiko jest 1.1 bez gazu z 99 roku czyli SPI. Podpowiedzcie co może byc nie tak. Pozdrawiam i powodzonka
Czy po przekręceniu kluczyka słychać specyficzny dźwięk pracy pompy paliwowej??
U mnie kiedyś słychać było jak pompka pracuje ale dawała już tak leciwe ciśnienie że samochód nie odpalał. Sprawdź pompke odkręć przewód zasilający przy gaźmiku jeśli to Spi jest i zatkaj palcem a ktoś niech przekręci zapłon jeśli utrzymasz palcem to pompka bye bye lub jest zawalony filtr paliwa mułem albo w pompce paliwa to sitko przy ssaku się zawaliło mułem ja tak miałem
Jest immo?
jest immobilajzer myślisz że to a jak sprawdzić że to imo
hmm a jaki to dźwiek jest może to filtr jednak hmm muszę popatrzecz
Ten dzwiek to takie bzyczenie, jesli jest totalna cisza to albo pompa albo immo, ale wtedy raczej kluczyk by sie swiecil na desce.
