Problem z gazem
Witam szanowne grono. Dziś po raz kolejny po rozpoczęciu jazdy silnik łapał temperaturę i sterownik rozpoczął przełączanie na gaz i od razu jest szarpanie silnika i zapala się check. Dopiero po nagrzaniu silnika do około 90 stopni auto jedzie normalnie. Gdzie mam szukać przyczyn takiego zachowania. Wcześniej nic takiego się nie działo. Moja instalacja to: sterownik TECH 214, wtryski HANA 2000, reduktor tomasetto. Po za reduktorem i butlą reszta wymieniona na nową w styczniu tego roku. Z góry dzięki za pomoc.
Zajrzyj do przewodów przy filtrze fazy lotnej i przy wtryskiwaczach czy niema jakiegoś nalotu/mazi. Miałem sygnał, że w kilku autach takie coś się pojawiło i sklejało wtryski lpg. Info dostałem z okolic Wrocka.
> z okolic Wrocka.
Nic takiego nie zauważyłem, dziś rano wymieniałem filtry i nic niepokojącego nie zauważyłem. Ale jutro za dnia jeszcze raz sprawdzę.
