alfa 156 sprzęgło nie teges :)
powiedzcie mi koledzy .....
i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą .
dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km .
myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to.
dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią )
i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ????
sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie smile.gif
Jak miałem 156 to wysprzęglik po dłuższym postoju lubił zastrajkować. Odpowietrzanie pomagało na chwilę więc może to to samo
odpowietrzaliśmy wczoraj i nic , dalej biegi nie wchodziły
odpowietrzaliśmy dzisiaj i nie było widać żeby powietrze schodziło mimo to biegi dalej nie wchodzą frown.gif
A co się dzieje przy odpalaniu na wciśniętym sprzęgle i wrzuconym biegu? Da się odpalić czy nie?
czy na luzie też samochód w czasie odpalania pełza do przodu?
Odpowiedziałem Ci już na francuzach, masz przyklejone okładziny tarczy sprzęgłowej
mi się tak kiedyś w moto skleiły , odkleiłem je w następujący sposób,odpalilem moto na jedynce i powolutku jezdziłem na wcisniętym sprzęgle wkoło garazu .W pewnym momencie jak sie silnik zagrzal tarcze sie rozkleiły i już bylo ok smile.gif
jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła sciana.gif
odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło biglaugh.gifrotfl.giffood.gif
dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne .
jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie
> no i naprawione
> jeszcze raz dzięki
To fajnie że udało Ci się temat opanować "na leniwca" bo wyjmowanie skrzyni w 156 to jednak trochę czasu zajmuje.
