Piec CO w mieszkaniu
Potrzebuję porady grzewczej.
Mam piec CO 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania - Viessmann
Woda i CO, mieszkanie 70m2.
Pytanie: Jak lepiej ustawić temperaturę na piecu. Czy zadać mu max temp grzania, tak aby szybko osiągał zadaną na sterowniku wartość i się wyłączył, czy może ustawić mniejszą temp. na piecu - będzie dłużej pracował aby nagrzać mieszkanie ale nie będzie ciągnął max. ilości gazu ?
Drugą, chyba oddzielną kwestią jest denerwujący skok temperaturowy, którego nie da się uniknąć w mojej opinii.
Sterownik ustawiony na 22 stopnie w dzień. Piec włącza się jeśli temp. na sterowniku spadnie do 21,5 i wyłącza przy 22 stopniach. Niby 0,5 stopnia różnicy a jednak czuć w mieszkaniu skok odczuwalnej temp w momencie gdy piec pracuje.
Pewnie w związku z pierwszą kwestią grzejniki nagrzewają się mocno i dlatego czuć zmianę temp. Zastanawiam się w związku z tym czy ustawienie pieca na mniejszą moc grzania nie wpłynie pozytywnie na opisane zjawisko i czy taka zmiana nie spowoduje zwiększonego zapotrzebowania na gaz ?
Wyższa temperatura to wyższa sprawność. Przynajmniej dla kotłów klasycznych. Wiele też zależy od doboru grzejników. Jeśli są przewymiarowane tak jak dla niskiej temperatury zasilania to przy wysokiej temperaturze sterownik będzie ciągle pstrykał włącz/wyłącz i minimalne straty rozruchu mogą zacząć być odczuwalne.
Zmniejszenie temperatury przy grzejnikach, które nie są odpowiednio przewymiarowane spowoduje niemal ciągła pracę kotła i może nie dać możliwości nagrzania wnętrza w ogóle. Oszczędności raczej z tego tytułu nie będzie.
A odczuwanie dodatkowego ciepła przez promieniowanie jest normalne. Tak jak w dzień słoneczny przy tej samej temperaturze jest cieplej niż w dzień pochmurny.
Tą kwestię rozwiązałoby ogrzewanie podłogowe lub ścienne, które ma dużą bezwładność.
Pozdrawiam.
> A jak sprawa wyglada kiedy mamy kociol 'kondensat'?
Pewnie podobnie w kwestii grzejników? Nie wiem tylko jak wygląda charakterystyka sprawności kondensacyjnych. To mogłoby zmienić wyniki przy dobrze dobranych do temperatury zasilania mocach grzejników.
> Masz do niego sterownik ?
tak
> Witam
> mojej opinii.
> gaz ?
> Trochę masło maślane ale może do zrozumienia
ja mam piec vaillanta 2 funkcyjny
na piecu mam ustawione na max
sterownik mi pilnuje żęby temp. w dzień nie spadłą poniżęj 21 st. (i 19 w nocy) - nie odczuwam żadnego skoku temp. i za często też się nie włącza
> tak
Ja bym trochę zwiększył histereze do jednego stopnia, a na kotle ustawił 3/4 mocy
to z ustawieniem kotła może nie mieć znaczenia - u mnie na ten przykłąd niezależnie co se ustawię na kotle i tak kotłuje tak jak mu sterownik każe (mogę przekręcić na min i na max i będzie tak samo grzało gdy sterownik tak zarządzi
