lordbekon
  1. > Masz do niego sterownik ? tak
  2. Witam Potrzebuję porady grzewczej. Mam piec CO 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania - Viessmann Woda i CO, mieszkanie 70m2. Pytanie: Jak lepiej ustawić temperaturę na piecu. Czy zadać mu max temp grzania, tak aby szybko osiągał zadaną na sterowniku wartość i się wyłączył, czy może ustawić mniejszą temp. na piecu - będzie dłużej pracował aby nagrzać mieszkanie ale nie będzie ciągnął max. ilości gazu ? Drugą, chyba oddzielną kwestią jest denerwujący skok temperaturowy, którego nie da się uniknąć w mojej opinii. Sterownik ustawiony na 22 stopnie w dzień. Piec włącza się jeśli temp. na sterowniku spadnie do 21,5 i wyłącza przy 22 stopniach. Niby 0,5 stopnia różnicy a jednak czuć w mieszkaniu skok odczuwalnej temp w momencie gdy piec pracuje. Pewnie w związku z pierwszą kwestią grzejniki nagrzewają się mocno i dlatego czuć zmianę temp. Zastanawiam się w związku z tym czy ustawienie pieca na mniejszą moc grzania nie wpłynie pozytywnie na opisane zjawisko i czy taka zmiana nie spowoduje zwiększonego zapotrzebowania na gaz ? Trochę masło maślane ale może do zrozumienia
  3. > Ano. Dwa butelkowe+gumy i zepnij to trójnikiem i dwoma kolankami z 50-tki wybrnę jakoś. Dzięki za sugestie
  4. > Jak będzie jeden to w drugiej umywalce będzie gulgotało Pacz Pan nie pomyślałem I co dalej z tym ? nie idzie obejść gulgotania ?
  5. Witam. Może problem banalny ale niekoniecznie. Zgodnie z wcześniejszymi planami remonowymi miala być jedna umywalka czyli ze sciany, dla utrudnienia już płytki przyklejone, wystaje - zimna, ciepła, odejście. Nowy plan jest taki żeby zrobić jednak dłuższy blat szafkowy i dwie umywalki stojące obok siebie. Jakim syfonem to ogarnąć ? Jeden syfon w który schodzą się odejścia z dwóch umywalek, czy dwa oddzielne pod każdą umywalką i odejścia spotykają się w trójniku pod scianą ? Oczywiście problem tylko z odejściami bo zasilanie rozdzielić łatwo
  6. > No rzesz w mordę. Ja dopiero doczytałem sie że szerokość to 330mm > Myślałem ze 3,3 m > No to jest problem. Zawieś to na rzędzie chromowanych czy tam czarnych rurek. Zrób sztywny sufit i > przykręc go na rurkach a przez jedną przepuść przewód elektryczny > Główny sufit tez z KG?? Główny zwykły. próbuję przekonać żonę na szerszy. Przy 600 mm już nic nie widać jak się dalej stoi.
  7. > Nie do mnie to pytanie ale ja zrozumiałem że opuszczony pływający. Ale moze być i na sztywno bo tu > pewnie chodzi tylko o efekt wizualny > Koledze chodzi pewnie o taki efekt Taki tylko żeby podwieszenia nie było widać, nawet GK tak jak na focie. Wiem że dużą płaszczyznę sufitu łatwo tak zrobić, ale na wąskiej ciężko ukryć same mocowania / ew. obudowane płytą.
  8. > Nie wiem czy zrozumiałem, ale ... zagipsować, wygładzić, zamalować ? chodzi mi o to że sufit będzie mia 330mm szerokości i będzie wisiał tak jakby w powietrzu
  9. > NIe będzie widać wieszaków bo 100mm od sufitu to niewiele. Przewodów nie będzie widać aby nie było > to blisko krawędzi tego opuszczanego. Tak mi sie wydaje. Nie robiłem czegoś takiego ale ledy > podłączałem Właśnie widać, na bank. Może podwieszę na takich drutach specjalnych, będzie mało widać tylko nie wiem czy nie będzie się gibał za mocno i pękał w cholerę.
  10. Nie wyrabiam już z żoną z powodu głupiego sufitu podwieszanego . Wymiary 3000mm x 330mm x 100mm grubości Sufit powinien wisieć w odległości 100mm od właściwego sufitu Idea jest taka że sufit sobie wisi i nie widać że jest na czymś umocowany do właściwego sufitu. Jak po ludzku i przede wszystkim tak żeby potem nie pękał to wykonać? Moim zdaniem na szerokości 330mm nie da się ukryć mocowań ? Już pomijam zasilanie do ledów które idą z wł sufitu ? Jakieś pomysły
  11. > To przemyśl kwestię tzw cargo na proszki. Ja mam cargo 15 cm na ścianie w wolnej przestrzeni > pomiędzy pralką a ścianą. W nim pojemniki z proszkami i płynami. Dobry pomysł
  12. > Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie wolno wyrzucać gruzu razem z innymi odpadami, więc żebyś się > nie zdziwił jak ktoś Cię podkabuje. Jeszcze świeża budowa obok, same worki z gruzem
  13. > Zwróć uwagę, że obok pralki możesz jeszcze zrobić boxa na proszki i płyny. > Ja tak mam. Problem rozwiązany - całkowity sukces Popatrzyłem na planach, wywierciłem dwa otwory rewizyjne i okazało się że była pomyłka na planach i komin którego nie mogłem ruszyć (myślałem że idzie z mieszkań na dole) jest zbudowany tak sobie - jako wypełniacz przestrzeni za moim kominem. Dwa worki cegieł po kominach (wykułem je od podłogi po metrze) już leżą na śmietniku, posadzka zalana, reszta kominów wzmocniona. Teraz to i 70-siątką mi wejdzie Dzięki za pomysły Aaaaa, szyny już brałem pod uwagę prawie
  14. > Możesz zrobić platformę na szynach, na której będzie stała pralka ładowana od góry i będziesz ją > wysuwał na 30 cm do załadunku. ło matko nie wpadłbym. Ale chyba nie.
  15. > moja Amica ma dokładnie 59,5cm szerokości. > Nieraz tynk ma z 2 cm więc może tylko wystarczy tynk skuć, lub delikatnie te cegły i komin ruszyć. > Nie kuć, ale zeszlifować po trochu i wejdzie na styk. > Biała cegła tzn co? Suporekso podobny wyrób. To łatwo to zeszlifujesz bez wielkiego kucia. Cegła dziurawka, mur grubości jednej cegły. Łazienka nie tynkowana, goła cegła z jednej i czerwona kominowa taka ze tez nie można, bo za cienka, w środku cegły jest okrągły otwór kominowy...
