Pomocy - sufit podwieszany
Nie wyrabiam już z żoną z powodu głupiego sufitu podwieszanego angryfire.gif. Wymiary 3000mm x 330mm x 100mm grubości
Sufit powinien wisieć w odległości 100mm od właściwego sufitu
Idea serce.gif jest taka że sufit sobie wisi i nie widać że jest na czymś umocowany do właściwego sufitu.
Jak po ludzku i przede wszystkim tak żeby potem nie pękał to wykonać? Moim zdaniem na szerokości 330mm nie da się ukryć mocowań ? Już pomijam zasilanie do ledów które idą z wł sufitu ?
> Nie wyrabiam już z żoną z powodu głupiego sufitu podwieszanego . Wymiary 3000mm x 330mm x 100mm
> grubości
> Idea jest taka że sufit sobie wisi i nie widać że jest na czymś umocowany do właściwego sufitu.
> Jakieś pomysły
NIe będzie widać wieszaków bo 100mm od sufitu to niewiele. Przewodów nie będzie widać aby nie było to blisko krawędzi tego opuszczanego. Tak mi sie wydaje. Nie robiłem czegoś takiego ale ledy podłączałem ok.gif
> podłączałem
Właśnie widać, na bank. Może podwieszę na takich drutach specjalnych, będzie mało widać tylko nie wiem czy nie będzie się gibał za mocno i pękał w cholerę. angryfire.gif
> Jakieś pomysły
Nie wiem czy zrozumiałem, ale ... zagipsować, wygładzić, zamalować ?
chodzi mi o to że sufit będzie mia 330mm szerokości i będzie wisiał tak jakby w powietrzu
Ale co będzie widać? Konstrukcję montażową? Jak staniesz na drabinie pod samym sufitem to może będzie coś widać, z podłogi na pewno nie.
podłączałem ledy i nawet delikatna pajęczyna była a z ziemi nic nie było widać zlosnik.gif
Oczywiście traktujmy to czysto poglądowo
Fachowcem w tym temacie nie jestem ale na drutach to się wiesza sufit podwieszany systemowy czyli te kwadraty na listwach, a jak ma być z płyty G/K trzeba robić podkonstrukcję z odpowiednich profili systemowych, coś takiego jak tu widać na foto:
> Tu są różne rodzaje mocowań łącznie z tymi na drucie
No ok ale to w końcu ma być opuszczony/podwieszony czy opuszczony/podwieszony/pływający ??
Bo ja na foto wrzuciłem opuszczony/podwieszany ale na "sztywno"
Nie do mnie to pytanie ale ja zrozumiałem że opuszczony pływający. Ale moze być i na sztywno bo tu pewnie chodzi tylko o efekt wizualny niewiem.gif
Koledze chodzi pewnie o taki efekt
Ale na Twoim zdjęciu te dwie belki nośne są też na drutach czy innych wieszakach. Sztywność nadaje mocowanie do ściany oraz sama płyta KG.
Taki tylko żeby podwieszenia nie było widać, nawet GK tak jak na focie. Wiem że dużą płaszczyznę sufitu łatwo tak zrobić, ale na wąskiej ciężko ukryć same mocowania / ew. obudowane płytą.
> grubości
> Jakieś pomysły
da się przerabialiśmy 3 lata temu również z żoną. sufit sufitem płyta gipsowa a na nią 2mm około masy wykraczające finisz z wiaderka i nic nie widać
Faktycznie nie zauważyłem ale foto jest przykładowe
Ja mam w łazience zrobiony sufit jak pokazałeś na zdjęciu, tylko bez profili podwieszonych na drutach, na sztywno. Sufit opuszczony o jakieś 10cm jak pamiętam, a w części nad wanną opuszczony jeszcze niżej.
Żadnych pęknięć od 5 lat.
No właśnie taki miałem na myśli
> grubości
> Jakieś pomysły
Myślę że przy szerokości 330mm będzie widać mocowania, szczególnie że mocowanie nie może być jedynie na środku bo sufit będzie się gibał, a jego unieruchomienie to jest podstawa jeli nie chcesz by Ci pękał. Mylę że zmniejszenie szczeliny między sufitem wyjściowym a obnizonym to jedyna rada. Niestety nie wiemy gdzie będzie ten sufit, czy będzie go widać z daleka czy tylko od spodu.
Proponuje bys znalazł kartonowe pudełko o wymiarach około 500x330x100mm i próbował je podwieszać pod sufit sprawdzając czy mocowania będą widoczne.
No to jest problem. Zawieś to na rzędzie chromowanych czy tam czarnych rurek. Zrób sztywny sufit i przykręc go na rurkach a przez jedną przepuść przewód elektryczny ok.gif
Główny sufit tez z KG??
> No rzesz w mordę. Ja dopiero doczytałem sie że szerokość to 330mm
> Myślałem ze 3,3 m
Główny zwykły. próbuję przekonać żonę na szerszy. Przy 600 mm już nic nie widać jak się dalej stoi.
