Pralki o małej szerokości
potrzebuję pomocy w temacie pralki.
Mam ja sobie wnękę o szerokości 58cm. Młoteczek i meselek ;-) nie na wiele się zda ponieważ z jednej strony szyb kominowy, którego nie mogę podkuć ( bo nie mój tylko idzie z któregoś mieszkania położonego niżej), z drugiej biała cegła - ściana granicząca z sąsiadem, duże ryzyko rozdupcenia shocked.gif.
Najbardziej by mi odpowiadało kupić pralkę do max szerokości 58 cm. Dopiero jak wyczerpię tą opcję, będę brał pod uwagę młot pneumatyczny i kucie sciany od sąsiada.
Przeszukałem net pod kątem pralek z małą szerokością ale natknąłem się tylko n 3 modele BEKO, ale tylko z 3,5 kg wsadem (mało jak dla mnie). Ładowana od góry też odpada,, bo wnęka będzie zabudowana do góry drzwiami i łądowanie przesrane.
Ponieważ AK wie wszystko, to niech powie czy nie natknął się na inne modele pralek ładowanych od przodu, które by można było wcisnąć w 58 cm. Myślę że zdjęcie obudowy też odpada bo pewnie nic nie odejdzie z szerokości, zawsze zostaje tył i fron ?
moja Amica ma dokładnie 59,5cm szerokości.
Nieraz tynk ma z 2 cm więc może tylko wystarczy tynk skuć, lub delikatnie te cegły i komin ruszyć. Nie kuć, ale zeszlifować po trochu i wejdzie na styk.
Biała cegła tzn co? Suporekso podobny wyrób. To łatwo to zeszlifujesz bez wielkiego kucia.
Cegła dziurawka, mur grubości jednej cegły. Łazienka nie tynkowana, goła cegła z jednej i czerwona kominowa taka ze tez nie można, bo za cienka, w środku cegły jest okrągły otwór kominowy...
Możesz zrobić platformę na szynach, na której będzie stała pralka ładowana od góry i będziesz ją wysuwał na 30 cm do załadunku.
Szukałem swego czasu wąskiej pralki bo mam ten sam problem, wnękę 55cm.
Kupiłem Candy Aquamatic 1100DFS która ma 51cm szerokości, ma właśnie 3,5kg wsadu ale na naszą dwuosobową rodzinę to wystarcza, po prostu pranie częściej się robi wink.gif
> ło matko nie wpadłbym. Ale chyba nie.
Pamiętaj, że pralka potrzebuje jeszcze ciut miejsca na ruch w czasie wirowania.
Rok temu szukałem tego co Ty, nie znalazłem. Skończyło się na ładowanej od góry, choć do 3,5 kg Candy było blisko. Teraz nie żałuję, szafka nad pralką zaczyna się trochę wyżej, ale nie ma problemu z wypraniem kurtki lub dużego koca.
Zwróć uwagę, że obok pralki możesz jeszcze zrobić boxa na proszki i płyny.
Ja tak mam.
> będę brał pod uwagę młot pneumatyczny.
Natknął się w necie. Pytanie, czy rozważasz import indywidualny? Pralka...
na innej stronie ta pralka : Width in cm 59.5
raczej przy tej pojemności nie będzie taka wąska...
> Ja tak mam.
Popatrzyłem na planach, wywierciłem dwa otwory rewizyjne i okazało się że była pomyłka na planach i komin którego nie mogłem ruszyć (myślałem że idzie z mieszkań na dole) jest zbudowany tak sobie - jako wypełniacz przestrzeni za moim kominem.
Dwa worki cegieł po kominach (wykułem je od podłogi po metrze) już leżą na śmietniku, posadzka zalana, reszta kominów wzmocniona. zlosnik.gif
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie wolno wyrzucać gruzu razem z innymi odpadami, więc żebyś się nie zdziwił jak ktoś Cię podkabuje.
> Problem rozwiązany - całkowity sukces
> Teraz to i 70-siątką mi wejdzie
> Dzięki za pomysły
> Aaaaa, szyny już brałem pod uwagę prawie
To przemyśl kwestię tzw cargo na proszki. Ja mam cargo 15 cm na ścianie w wolnej przestrzeni pomiędzy pralką a ścianą. W nim pojemniki z proszkami i płynami.
