Golf 3 - nakrętki kontrujące przy drążkach kier.
Otóż ostatnimi czasy wymieniłem mu po 2 tuleje wahacza, lekko wybite głowiczki amorków oraz przednie łożyska to przydałaby się autu geometria, o ile zbieżność jest niby ok, o tyle lekko zjada opony po zewnętrznych rantach - stąd decyzja o wymianie dupereli w zawieszeniu i zrobieniu po wszystkim geometrii.
Pojechałem do znanego w Szczecinie warsztatu - nic nie zrobili bo stwierdzili, że mam sobie te nakrętki poluzować, gdyż "oni nie mają czasu i możliwości na zabawę z tymi nakrętkami"... Hmm... No dobra, popatrzyłem na nie, faktycznie są przyrdzewiałe (ale niecałe 2 lata temu, czy może rok temu do ustawienia zbieżności się kręciły) i mocno poharatane. Nowe występują w komplecie z drążkami... Ale czy te stare da się ruszyć po podgrzaniu palnikiem? Tak, żeby nie ciąć drążków? Przerabiał ktoś może temat?
podgrzac palnikiem, 3min(ogólnej zabawy) i po temacie
btw. co to za werksztad ?
Ale same nakrętki są już mocno rozharatane, warto byłoby je wymienić (chyba)... Końcówki i same drążki trzymają się dobrze.
Na Floriana Szarego.
rotfl.gif dobrze ze ci jeszcze nie powiedzieli że masz sobie ustawić a oni tylko sprawdzą zlosnik.gif
lepiej zrobisz jadąc gdzies gdzie nie będą ci wymyślac tylko sami poluzuja lub jak trzeba wymienia
Widziałem, że siłowali się z rurą jako przedłużką i nie chciało puścić. A drążki i końcówki są dobre i z powodu 2 nakrętek nie chciałbym całych drążków wymieniać.
Poza tym, jest to najlepszy zakład w Szczecinie.
No to nic tylko współczuć frown.gif i wyprowadzić sie ze szczecina bo skoro takia bzdura ich wstrzymuje to sory zlosnik.gif
jeśłi faktycznie sa te nakrętki az tak zapieczone to ktos je wczesniej wkręcił na sucho więc teraz trzeba podgrzać i wymienić i nakrętki i końcówki bo przy grzaniu one tez troche dostana po d... waytogo.gif
> No to nic tylko współczuć i wyprowadzić sie ze szczecina bo skoro takia bzdura ich wstrzymuje to
> sory
Lubię to miasto smile.gif Choć teoretycznie jest kilka innych, w których mógłbym zamieszkać smile.gif
> d...
Dziwne jest to, że albo 2 lata temu albo rok temu kręciliśmy niby, by ustawić zbieżność, pamiętam, że było położone trochę smaru. Cóż, będę kombinował.
