Głośniki pod konkretne radio.
Witam, posiadam w samochodzie radio samochodowe Philips CEM 2101/00 (rzekomo 4x50W). W przednich drzwiach mam 2 głośniki PowerBass 50W. Chciałbym coś dorzucić na tył i tu moje pytanie. Czy moje radio podoła głośnikom, które przedstawiam poniżej, tak aby jakoś w miarę sensownie to grało bez wzmacniacza?
JBL GTO 938
- Rozmiar: 6 x 9"
- Typ: głośniki 3 - drożne
- Moc ciągła: 100 W
- Moc szczytowa: 300 W
- Pasmo przenoszenia: 45 - 21.000 Hz
- Skuteczność: 94 dB
- Impedancja: 2 Ohm
- Głębokość montażowa: 74 mm
Obawiam sie, ze samo radio nie bedzie w stanie odpowiednio ruszyc tych glosnikow, sa za mocne i do tego 2 ohm.
To w takim razie możecie mi doradzić jakieś dobre głośniki 6 x 9", w przedziale 150-180 zł, z których będę mógł wykrzesać trochę bassu i zagrają dość czysto na moim radiu? Oczywiście bez wzmacniacza. Pozdrawiam.
Jesli chcesz JBL to poszukaj moze z serii CS, sa slabsze i maja 4 ohmy.
np
Czytałem o tych JBL GTO 938, które wymieniłem w pierwszym poście i oto co znalazłem:
"Bardzo wysoka skuteczność i obniżona oporność gwarantuje głośne granie już na samym radiu. Pełnie możliwości głośników uzyskamy po podłączeniu ich pod wzmacniacz. Sugerowana moc wzmacniacza 30W - 150W na kanał"
Co o tym powiecie?
> Co o tym powiecie?
Mialem okazje uzywac GTO6527 i GTO937, zarowno jednych jak i drugich Alpine z teoretyczna moca 4x50 czy 4x60W nie mialo sily napedzic jak nalezy. Wez pod uwage, ze zadne radio nie ma takiej mocy, tak na prawde max do uzyskania to 4x25-27W przy okolo 14V zasilania. Nawet bas byl mizerny, gorszy od fabrycznych duzo slabszych glosnikow. Dopiero pod wzmacniaczem te glosniki zagraly jak nalezy i smigaja juz kilka lat.
A to co podaja, ze 2 ohmowe wiecej wyciagna z radia to raczej chwyt marketingowy, bo ze slabej koncowki mocy i tak wiele sie nie uzyska, a inna sprawa to taka, ze radia powinny wspolpracowac z impedancjami 4-8 ohm.
Jesli takie JBL maja grac z dodatkowego wzmacniacza, to on rowniez musi wspierac glosniki 2 ohm, inaczej moze je rozpoznawac jako zwarcie i bedzie sie wylaczac albo zalaczac zabezpieczenie.
Denus dobrze radzi.
JBL seria CS lepiej się sprawdzi.
> Denus dobrze radzi.
Radzi dobrze a mimo wszystko 70W to za dużo pod samo radio 50W i nic więcej nie ma sensu.
Moc podana na radiu to moc max rzeczywistej dokładnie tak jak napisał góra 25W
No, skoro tak mówicie to posłucham się wink.gif. Wybrałem kilka głośników z allegro, które spełniają moje wymagania cenowe. Prosiłbym Was o dokonanie wyboru, tak aby jak najładniej zagrały i dały jakiś bassik wink.gif.
JBL CS 69
MAGNAT DARK POWER 693
ALPINE SXE-6925S
BLAUPUNKT BLUE MAGIC QL-690
JVC CS-V6938
SONY XS-F6937SE
Myślę, że dałem Wam wystarczającą ilość przykładów, proszę o opinie, wasze przykłady również mile widziane smile.gif
PS. Jakoś najbardziej jestem przekonany do głośników SONY.
> ALPINE SXE-6925S
> JBL CS 69
> SONY XS-F6937SE
Ja chyba bym wybral cos z tych trzech. A jak to zagra, to tez zalezy gdzie chcesz je wlozyc. Domyslam sie, ze pewnie w tylna polke.
Niestety innej możliwości niż w półkę nie mam...
Polecam też głośniczki wysokotonowe. Ja zapłaciłem 40 zł, podłączyłem do radia i jestem zszokowany efektem jak za takie pieniądze. W samochodzie mam radio wbudowane seryjnie, podobnie głośniki.
Pokaż konkretnie które głośniki kupiłeś?
