Problem z ELM 327
Witam, czy ktoś z was miał podłączony interfejs elm 327 z windows 7. Jeśli tak to czy mógł by mi napisać tutaj czy na priv co instalował i jak modził aby wszystko dobrze działało. Dziś cały dzień próbowałem podłączyc to ale wciąż nic nie działa. zainstalowałem Cmd20824 PL23_03_Prolific_deliver_installer i pcmscan i scantools i nic nie idzie. Jak podpinam przewód do auta i do kompa i odpalam program to na scantoolsie jest komunikat żeby ustawić port a na pcmscan ze kabel nie jest podłączony. Proszę was o pomoc bo cały dzień kombinacji i nic :/ a chceck ciągle się świeci, a ostatnio to przez krótki moment migał i auto nie chciało ponad 110 jechać.
> jechać.
Przed snem juz nie bede odpalal kompa, ale w Menedzerze urzadzen trzeba ustawic sprawdzic numer portu USB i ten sam port ustawic w programie. Powinno zadzialac.
niestety qciąż nic a na pcmscan wyskakuje mi błąd... Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 109: OBD-II interface not found.
> ELM może być na FTDI a nie na prolificu.
czyli muszę znaleśc jeszcze inne sterowniki??
Tego nie wiem, ale jest taka szansa.
Wyświetla się w ogóle coś w liście portów COM w Menadżerze urządzeń? Oczywiście po podpięciu kabla do komputera.
> do komputera.
tak to wygląda
Wirtualny port widzi, więc sterownik masz dobry.
Spróbuj prostego programu Scantool net w wersji 1.13. Jak to nie zadziała, to problem może być np. w kablu.
> w kablu.
na scantool juz jest niby ok ale jak podpinam do auta to zero reakcji ładuje ładuje i nic, a kabel chyab dobry bo po podpięciu palą się wszystkie kontrolki a potem tylko czerwona, ale spróbuje jeszcze do innego auta się podłączyc, bo moze cos ja mam gniazdo w aucie popsute.
