interfejs vag kkl nie łączy.
Chce zdiagnozować punto 1.1 spi przy pomocy interfejs vag kkl, programem IES 2.
Wcześniej działało mi to na 1.2 16v
A teraz nie chce mi sie połączyć, co moze być tego przyczyną ?
> Witam
Nic nie grzebałeś w ''systemie'' komputera pc ? Jak wsadzisz kabel USB do lapka to w tym momencie wykryje Ci dodatkowy ''port'' ?
Port wykrywa odrazu. Sprawdzałem tez na ECU 1.2 8v 75, efekt ten sam, nie łączy. Mam dwa kable i na dwóch nie łączy.
nie poprzestawiały Ci się przypadkiem porty w systemie?
> dwóch nie łączy.
Jak szuflujesz kablami to prawie na pewno się porty poprzestawiały, ale jeżeli jesteś pewien, że to nie to i z jednym ECU cały zestaw działał, to drugim najczęstszym błędem są (ciągłe) próby połączenia zanim odskoczył przekaźnik główny. Dopiero po tym jak odskoczy przekaźnik po wyłączeniu stacyjki komp się tak na prawdę bootuje przy następnym włączeniu zapłonu i uruchamia procedurę inicjalizacji interfejsu.
A jak taka opcja ze nie połączy z ECU bez immo ?
Juz nie mam pomysłów co jest nie tak.
Jeżeli jest to prawdziwie bez immo ECU (starsze 16F albo 8F z wodogłowiem), a program diagnostyczny o tym nie wie, to faktycznie może się komunikacja od razu zawiesić, ale połączenie jako takie powinno nastąpić.
> Witam
To są różne komputery i na jednych działa FES a na drugich Tomka IAW ecu scan lub nowszy IAW scan 2
W FES nie na do wyboru takiego kompa co mam.
