Uszczelnianie przewodów hamulcowych
Teraz sprawa wymiany przewodów:
1/
Jak wygląda sprawa połączeń pomiędzy przewodami?
Czy, aby układ był w pełni szczelny, to wystarczy gwinty poskręcać "na sucho", czy dać np. klej do gwintów, lub jakiś bardziej specjalny specyfik?
Jak to się fachowo robi?
2/
Czy dokupywać jakieś dodatkowe uszczelki miedziane, czy wszystko powinno być w komplecie z przewodami?
> 1/
> 2/
> przewodami?
skrecasz i tyle. same przewody sa miedziane, a koncowki zaprasowane, wiec jak skrecasz, to samo sie uszczelnia. wymienialem wszystkie przewody hamulcowe w moim CC i nie dawalem zadnego kleju, uszczelek, ani innych wynalazkow
ok.gif ok, dzięki.
oryginaly sa stalowe i tez nie wymagaja zadnych dodatkow uszczelniajacych.
ostatnio w Passacie b3 robiłem też hamulce przód, i przewody nawet przesmarowałem smarem aby potem nie było z nimi problemu...
POLECAM klucze oczkowe otwarte !
> w CC oryginalne są stalowe w SC miedziane
w sc tez stal
możliwe, że do któregoś roku ! Ja miałem 2001r i miałem miedziane !
Bylem dzisiaj w aso. Kolo 120 pln za oryginaly na sam przod. Chyba troche sporo, jak za dwa kawalki powyginanej rurki z gwintami...
2003 rocznik, sa stalowe.
pomalowane jakos?
znajdz sobie firme wp przewody w pruszkowie na olowkowej, oni maja cale zestawy wink.gif
zgadza sie tylko trzeba samemu wginac bo sa w rolce
duzo nie duzo, kupowalem do seja bo maja ciut inaczej prowadzenia i laczenia w porownanniu do cc i to mi pasowalo. Sa pomalowane dosc solidnie, w miejscach newralgicznych sa dodatkowo pokryte grubsza guma i powyginane na wymiar. Caly uklad wychodzi sporo ale nie żałuje.
ee, są tez takie, co mi do seja na wymiar już zrobią...
bez moich wytycznych... ale rozważam ori
dlatego je też rozważam.
Ktoś ci już wymieniał na miedź.
u mnie w 2003 też oryginały stalowe..
kupiłem takie same jak kolega eosik, jeszcze nie mam czasu żeby się zabrać za wymianę, ale z miedzią nie będzie problemu żeby ją dogiąć ręcznie
Jeśli nie ma być super estetycznie to w każdej hurtowni motoryzacyjnej mają w różnych długościach i wtedy samemu trzeba dogiąć i można to ładnie zrobić smile.gif a jeśli chce się mieć bez problemowo i p&p to ASO wita.
Co do mojego SC był od nowego w rodzinie i nie było mowy żeby ktoś wymieniał przewody!
Mam 2001 i mam stalowe. Jakby wkładali wszystkim miedziane to by z torbami poszli. No chyba że na zamówienie.
> zamówienie.
bo nigdy fabryka nie wkładała miedzi,zawsze stal
kurcze skoro tak twierdzicie to pewnie tak jest, Ja coś nie teges musiałem skumać ! sick.gif pamięć już zawodna tongue.gif
