pojemnosc butli-maxymalne zatankowanie
teoretycznie-czy jesli butla ma 95 litrow i jest brak zaworu z plywakiem(logiczne ze nie odbije wink.gif ) to ile litrow da sie zatankowac???? pytanie niby banalne ale wlasnie-co z powietrzem ktory jest w butli? do jakies granicy da sie go sprezyc-no ale tylko do pewnego stopnia. czy jest szansa ze zbiornik po ilus tam tankowaniach sie odpowietrzy?
pytam teoretycznie i nie chce slyszec ze to niebezpieczne i tak nie wolno!!! hahaha
powietrze sprężysz do maksymalnego ciśnienia pompy LPG...ale większość nalewaczy przerywa tankowanie,gdy prędkość tankowania wyraznie spadnie - nie chcą katować pompy...
U mnie do 39 l zbiornika weszło max 38,5 l jak tankuje do pustego to zawsze wchodzi od 38,1 do 38,5.
> plywakiem(logiczne ze nie odbije ) to ile litrow da sie
Myśle ze po paru tankowaniach z wyjeżdzęniem gazu do zera w zbiorniku nie bedzie powietrza tylko opary propan butanu.
Delco
Mam troche banalne pytanie Jesli wyjezdzisz cały gaz z butli to nie ma potem problemu z odpaleniem lub przelaczeniem Ja nie mam spokojnych nerwow aby wyjechac do konca i aby mi ciagle migało ale ciekawi mnie ile własciwie mi wejdzie gazu do butli 34 litry Moze ja bym to zrobil ale jak trafi na żone i na skrzyżowaniu lub rądzie to pewny rozwod Pozdrawiam
Ale poza i generecją gdzie gaxnik musiał sie napelnic benzyna to w zasadzie nie problem. PSTRYK guziczek i jest benzyna.
Delco
> nie ma takiej opcji zeby wyjechac do zera gaz
Wyjechać nie, ale wypalić na wolnych obrotach tak.
Raczej niemozliwe.
To nie jest tak jak z benzyna ze jedziesz, jedziesz i nagle gasnie i koniec.
Przynajmniej u mnie jest tak, ze w pewnym momencie auto zaczyna nie chciec sie wkrecac na wyzsze obrtory. Na zasadzie, ja mu gas a on zgasl. Poprostu jak za duzo gazu dodam to sie przydusi. Ale wtedy wystarczy mniej wciskac i nie wkrecac sie na wyzsze obrory to jeszcze chwile mozna pojechac. Z kazda chwila otrzywiscie ta granica przy ktorej juz nie chce jechac jest przy coraz nizszych obrotach.
Szczerze mowiac to okolo w 50% przypadkach wyjezdzam gaz do konca a jak juz czuje ze zaczyna brakowac (to co napisalem wyzej), to przelaczam na benzyne i jade na stacje zatankowac. Nigdy nie mialem z tego powodu zandych problemow.
> zatankowac????
U mnie jak czasem sie plywak przyciol to do butli 35 wchodzilo jakies 34,5. Ale tak od 33 juz tankowalo sie bardzo powoli. Az sie dziwilem ze gosc z obslugi stacji nie przerwie tankowania.
Pozatym o ile sie nie myle, to w butli raczej nie ma prawa byc zadnego powietrza. Gaz lpg w normalbym cisnieniu atmosferycznym ma przeciez postac gazowa a nie plynna. W butli jest tylko dlatego plynny, ze jest przechowywany pod odpowiednim cisnieniem. Wiec, gdy butla nie jest pelna, to wolna przestrzen wypelnia czesc gazu, ktora z postaci plynnej zamienila sie w postac gazowa. Tak samo jak w zapalniczce gaz jest w postacji plynnej, ale jak sie mu popusci zawor, to juz ulatnia sie w postaci gazowej. Ale szczerze mowiac nie jestem pewny czy mam racje. Tak mi sie poprostu wydaje. Jesli mowie zle, to niech mnie ktos poprawi.
wypal na wolnych i potem wykrecaj wielozawor i sie zdziwisz ze nadal jest gaz w butli-no oczywiscie malo go jest ale JEST
jesli zakldasz nowa butle to jest w niej w moim przypadku 95litrow powietrza wink.gif i tak sie zastanawiam czy one z czasem ulotni sie razem z gazem
> wolno!!! hahaha
U mnie nie odbija zawór i przed samym wyjazdem w trase wyniki tankowania 48-49l
(zbiornik 50l)
