"Moda" na zawory kulowe - skąd się wzięła ?
No właśnie... Często ciekną, pękają na mrozie, są nieserwisowalne... Na ten przykład - zakręcałem ostatnio zawór zwykły (grzybkowy ? ), którego rok produkcji 1969. Ciężko było ruszyć, ale potem poszło już ręką. I trzymał szczelnie.
Pytam więc - czemu wybieracie kulowe ?
Szybciej się otwiera i zamyka.
Bo są wygodne w obsłudze, co do cieknięcia - przed 2000 rokiem miałem zakładany wodomierz i termę, przy wodomierzu są kulowe, przy termie dwa grzybkowe - kulowe nie ciekną, te drugie w ostatnie wakacje musiałem wymienić.
a mogłeś wymienić tylko uszczelkę na grzybku...
Ponieważ wszystkie zawory grzybkowe (choć nie było ich dużo) nie dawały się szybko i w 100% zamknąć po kilku-kilkunastu latach użytkowania. Ostatni był zaworem odcinającym pion wody, zamontowany w 1987, tak zakamieniony i "zarośnięty jak rury, z którymi współpracował.
Na plus zaworu kulowego przemawia też jego mniejszy gabaryt, niż grzybkowego.
Ja jeszcze dodam cieknięcie z dławnicy po takiej próbie ruszenia po jakimś czasie. Z kulowym u mamy w kuchni od 97 roku nie ma problemu. Grzybkowy wytrzymał 11 lat - nie dało się zamknąć, jak już zamknął to nieszczelnie, a jak otworzyłem to cieknął.
Tak, ale jest w pełni serwisowalny, dla leniwych można wymienić samą głowicę. Widziałem również kulowe, w których łamały się rączki, takie były zastane grinser006.gif
Dla mnie grzybkowe maja więcej zalet niż wad, są bardziej odporne na zanieczyszczenia. no i w sytuacji, gdzie nie ma śrubunku czy możliwości rozkręcenia rury - wymieniamy głowicę i po kłopocie.
Zawory kulowe są znacznie bardziej niezawodne.
Grzybowe mają dwie zasadnicze zalety - można nimi precyzyjnie wyregulować przepływ wody oraz przy mocno ograniczonym przepływie i dużym ciśnieniu nie niszczą się tak szybko jak kulowe.
No i poza tym zawór kulowy jak się zamknie po 10 latach nieużywania, to ma się praktycznie 99% pewność, że będzie szczelny.
Zawory kulowe dają też jako jedyne możliwość zachowania pełnego prześwitu rury.
To akurat prawda - wymiana głowicy jest w miarę łatwa i bezproblemowa. Jednak co sobie przypomnę zawory grzybkowe na mieszkaniu rodziców, to odkąd pamiętam były problemy, kapanie po próbie ruszenia itp. Z kulowymi nie ma problemu. Ale z drugiej strony nie mogę wyrokować bazując na doświadczeniu z dwoma zaworami w mieszkaniu i kilkoma na działce. Ale pamiętam też, że zawsze wymiana takiego zaworu w mieszkaniu wiązała się z zakręcaniem zaworów podpionowych w piwnicy. I ze dwa razy skończyło się przyjazdem konserwatora do zaworu w piwnicy, który też zaczynał cieknąc, czasem pomagało dokręcenie dławnicy, czasem nie i wizyta konserwatora była konieczna.
Dokładnie. Sam ułamałem rączkę a jak już kulowy zacznie kapać, to można go tylko na złom wyrzucić. Mam dwa calowe przy bojlerze, wersja bez dławnicy i w najbliższym czasie będę je wymieniał, bo wiaderko muszę podstawiać.
Mają swoje wady... ale założę kulowe, tylko z dławnicą.
Rzeczywiście, przypomniałeś mi, że jakiś tydzień po uruchomieniu kotłowni dociągałem dławnicę na jednym kulowym, bo zaczął kapać. Czyli kulowe też nie takie super-hiper.
> Tak, ale jest w pełni serwisowalny, [...]
Kulowy też można rozebrać jak cieknie, wystarczy podłożyć cienki, wycięty z czegoś krążek i znowu jest szczelny. Ale to druciarstwo, fakt.
Bo jeżeli uda się je zamknąć (co tyczy się i grzybkowych - po latach nieregulowania zamknięcie go to cud - tutaj kulowe jednak prowadzą - znacznie łatwiej jest je poruszyć) - nawet po kilku latach niedotykania - to są szczelne. Ponadto - serwisowanie / naprawa kulowego często sprowadza się do wymontowania, zalania jakimś penetratorem i kilkukrotnego poruszania dźwignią + przepłukania lub przedmuchania powietrzem.
Prawidłowe działanie zaworu kulowego jest bardzo łatwo uzyskać - wystarczy raz na jakiś czas zamknąć go i otworzyć (co zajmuje 2 sekundy na zawór - i de facto jest jednocześnie sprawdzeniem skuteczności zaworu - kulowy jeżeli się zamknął do końca, to jest szczelny). Z grzybkowym nie jest tak łatwo. Czas zamykania też często jest istotny.
