Montaż zmywarki - dostęp do wody
Myślę o zakupie zmywarki, ale nie wiem czy w ogóle takie jej zamontowanie jest możliwe.
Oto mój cudowny projekt:
Jak widać lub też nie dostęp do wody jest tam gdzie zlewozmywak, no i zlewozmywak ma swój odpływ, więc czy mogę się tak podłączyć jak na obrazku ?
Tzn myślę że pobór wody nie jest żadnym problemem z okolic zlewozmywaka, ale czy odpływ zmywarki mogę jakoś podłączyć do odpływu zlewozmywaka ?
EDIT: długość węży wynosiła by jakieś 4-5 metrów.
> czy odpływ zmywarki
Oczywiście. ok.gif Kupując syfon do zlewu wybierz model z dodatkowym króćcem do podłączenia zmywarki. Sam tak mam od 7 lat i pamiętam, że wszystko było Plug&Play. zlosnik.gif
Rurka fi 32 i spadek - ja bym robil.
> Oczywiście. Kupując syfon do zlewu wybierz model z dodatkowym króćcem do podłączenia zmywarki. Sam
Czy ten spadek jest konieczny ?
Z tym może być problem, bo na takiej wysokości żeby był spadek nie miał bym jak ukryć tego przewodu.
tak
> przewodu.
dlatego rozważyłbym na Twoim miejscu inne rozwiązanie - zamiana miejscami zmywarki i szafki.
I jeszcze pytanie dodatkowe - może masz za ścianą łazienkę/ubikację i przebijając się przez ścianę zyskasz lepsze podłączenie?
> tak
To nie dobrze, chyba że by taki wąż zamurować w ścianie ewentualnie
Nie da rady, bo ta szafka ma tylko 40cm szerokości.
No lepiej żeby był, trochę kiepsko by było gdyby brudna woda się cofała do zmywarki. Myślę że minimalny spadek powinien być około 2-3% na 1m rury.
nie idź tą drogą... Wg mnie w ścianie można zamurować na najwyżej rurkę, nie wąż...
i nie da się rozsunąć nic tak, żeby zyskać te 5cm?
> Niestety za tamtą ścianą jest sąsiadka
rurkę, nie wąż...
O te 5cm by się dało, ale chciałem zmywarkę 60cm, jakoś nie jestem przekonany do tej 45cm
> a ładna chociaż?
> rurkę, nie wąż...
jest taka sama, jak ta 60, tyle, że 15cm węższa 270751858-jezyk.gif Mam taką w domu (3os) - nie narzekam ok.gif
> Jakieś 60 lat temu pewnie była
> http://www.dom.pl/jak-podlaczyc-zmywarke-w-kuchni.html
> Quote:
> Zmywarka musi być podłączona za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu przewodów. Wąż wodny
> zmywarki ma maksymalną długość 1,80 m i nie wolno go przedłużać.
> Ale na allegro widzę że są takie 5 metrowe
W tym układzie problemem będzie odpływ wody ze zmywarki. Muszą być sztywne rury ze spadkiem kilku%. Jeśli nie będzie spadku to rury mogą się zatkać i wszystko będziesz miał na podłodze. Lepiej będzie zmieścić zmywarkę obok zlewu. Mniej kombinacji z hydrauliką.
jezeli zachowasz by rura odplywowa caly czas rownomiernie schodzila do odplywy przy zlewie to powinno byc ok
ale - pomysl o tym by zmywarke postawic obok zlewu - to bardzo praktyczne i ergonomiczne rozwiazanie
> powinno byc ok
> rozwiazanie
zdecydowanie, ja zawsze oplukuje talerze zimna woda przed wlozeniem do zmywarki z wiekszego syfu
> Quote:
chodzi o to ze te specjalne maja zabezpieczenie przeciwywplywowe
ale zlewka z tym - doplyw wody o dlugosci 5 m nie bedzie problemem - odplyw musi miec zachowany spadek bo iaczej bedzie zle
a druga sprawa ze nieraz jak wiecej do mycia to sie na/w zlewie poustawia i pozniej nie napierdzieli sie na podloge w czasie wkladania do zmywarki - tak jak przy ustawieniu pierwotnym u autora watku
> przewodu.
od tego spadku zalezy to czy i jak bedzie wode wypompowywalo ze zmywarki
jak bedzie dlugi waz i jeszcze sie zrobi pod gore to pompka nie da rady i wroci do zmywarki albo bedzie pozostawalo w zmywarce mimo tego ze pompka bedzie starala sie wypompowac
idealnie pod zmywarke 40 cm - chyba ze zmywara juz kupiona to.... podprowadz sztywna rurke za szafkami z zachowaniem spadku i nie masz innej mozliwosci
> rurkę, nie wąż...
a ilu domownikow?
